25 Октября 2026, 16:26:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов  (Прочитано 57738 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #30 : 27 Февраля 2016, 12:40:20 »
картонку под фильтр Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
crvod
г.Оренбург
« Ответ #31 : 27 Февраля 2016, 22:10:36 »
Хотел  промолчать, но КАРТОНКА аа-аа-а. ...!!!))
Andrew1812
Авто:Honda CR-V, 2,4
г.Мичуринск
« Ответ #32 : 09 Июля 2016, 11:02:50 »
День добрый! 2014 г.в. Дв. 2,4, пробег 28000. Стал замечать что при резком нажатии педали газа сначала слышится "рык" секунду другую потом он сменяется другим звуком и машина начинает разгон. В момент "рыка" машина ускорение не производит. " года за рулем данного авто, проблем вроде замечено не было. В скором предстоит поездка в отпуск на машине, хочу узнать у компетентных людей что может быть. Ехать к оффициалам? или своими силами решить можно. Спасибо.
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
« Ответ #33 : 09 Июля 2016, 12:59:01 »
Машина тех же характеристик и выпуска.  Похожая проблема. При попытке разгона педаль в пол, 4,5 тыс оборотов, дальше не растет, скорость не увеличивается (я так понимаю, нет переключения акпп ни на нижнюю, ни на верхнюю передачи).  От скорости не зависит, может и на 60, и на 80, и на 100 км/ч.  Если сбросить "газ", а потом снова нажать, то со второго или третьего раза, машина понимает, что нужно и динамика возвращается. По прохладе (20 град) ехал на 150 км, все было в норме. Назад, при 32 град, начала дурковать. Остальные параметры без изменений. Чеки не горят. Записался на диагностику.
Andrew1812
г.Мичуринск
« Ответ #34 : 10 Июля 2016, 13:43:22 »
Как думаешь к оффициалам обратиться? Авто на гарантии еще.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #35 : 10 Июля 2016, 14:00:27 »
воздушный фильтр оригинал ?
проверь на наличие щелей, рык обычно из-за этого
тупление может быть так-же из-за воздушного, может бенз плохой залили ? свечи проверяли?
топливный фильтр .. 28к рановато для засора, но если некачественный бенз, то мог и он засориться.
Shamil K
г.оренбург
« Ответ #36 : 10 Июля 2016, 16:04:21 »
Машина на гарантии. Записался на 14.07.16 к ОД. Они тоже сразу на бензин начали валить, у меня к счастью чеки есть за июнь и июль (газпром и башнефть). Если хотят пусть предьявят претензию нефтяникам. Я думаю что проблема с температурой и ездой по трассе. С утра проблем нет, на короткие расстояния (30 мин по времени) ни каких проблем. Сегодня проверял все в норме, но это опять до 30 мин. А в четверг как раз поездка в другой город, а потом сразу к ОД.  Надеюсь, что электроника. Перегрев акпп вообще возможен в таких условиях: Не буксовал,  не агрессивная езда, на трассе обгон до 140 км/ч, в городе по ПДД?
Andrew1812
г.Мичуринск
« Ответ #37 : 11 Июля 2016, 15:18:28 »
Сделал диагностику, ни единой ошибки, все по нулям! Везде норма! Воздушный не оригинал, польский Filtron, менял у ОД, 200 км назад, вот помоиму после ТО и стал замечать это. Динамика отличная, набор скорости тоже супер. НО этот как бы сказать провал и "рык" при резком нажатии педали в пол не дает покоя, и звук прям такое ощущение где то прям рядом. Поменять воздушный на оригинал.....а смысл?!
burjui010
Авто:crv-3 2.0
г.самара
« Ответ #38 : 11 Июля 2016, 15:22:00 »
 Проходил такое.Меняйте воздушный фильтр и будет вам счастье.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #39 : 11 Июля 2016, 15:47:43 »
проблема в фильтре, однозначно. я на этом собаку съел, кучу денег потратил на диагностику и ремонт того, что работало и так исправно Грустный
только меняйте на оригинальный фильтр made in Thailand, а не на "оригинальный" made in China
Shamil K
г.оренбург
« Ответ #40 : 11 Июля 2016, 17:33:03 »
Ну, у меня проблема не с бензином, не со свечами и уж тем более не с фильтром. (ТО делал в январе, а проблема неделю назад появилась). На сегодня ездит без вопросов, т.е. как обычно. Подозреваю глюки системы переключения передач при определенных эксплуатационных условиях. "Радует", что похоже я один с такой проблемой.
Andrew1812
г.Мичуринск
« Ответ #41 : 11 Июля 2016, 17:38:50 »
Всем огромное спасибо!!! Да, дело в фильтре, вытащил Filtron, купил не оригинал тоже но корейский хороший проверенный, с таким ездил и в том году, проблема исчезла! Во как! Ой....пойду нажрусь с радости!!! Хотя многие хвалят Filtron как проверенного производителя, хз...мож левак, и лежал он там как бы глубоко
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #42 : 11 Июля 2016, 17:41:11 »
по рекомендации Tims можешь переставить резинку с "хорошего корейского" на фильтрон и посмотреть каков будет эффект)
Tims
г.Артем
« Ответ #43 : 12 Июля 2016, 04:07:21 »
эффект стопудовый..я сразу хотел эту причину указать,но вы меня уже так "запугали",что я тут боюсь лишнее слово сказать...
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #44 : 22 Сентября 2016, 16:33:42 »
У меня пробег 40тыщ , ТО делал в начале лета. Сейчас появился рёв при резком нажатии на педаль газа . Звук идет со стороны АКПП, то есть нажимаю на педаль - идет увеличение оборотов , но крутящий момент начинает передаваться на колеса после пропадания этого рева. Как бы машина тупит: движок раскручивается - рев 1-1,5 секунды - потом рев пропадает и машина начинает ехать .  Это по этой теме или мне новую заводить ?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
