27 Августа 2026, 18:36:30
Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов
7
Тема: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов (Прочитано 56698 раз)
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Непонятно гудит ( Рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов. Рык, рокот.
Ответ #15 :
28 Сентября 2015, 08:02:16 »
Сделал как xxxRinat, вырезал картонку только потолще и поставил под фильтр.Рокот пропал. Теперь надо оригинал купить , правда цена у него 1750р, кусается зараза ((.Не берети фильтр Goodvil стоял, хотя все время его ставил на форды
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
Re: Непонятно гудит авто в районе 2500-3000 оборотов
Ответ #16 :
28 Сентября 2015, 10:53:55 »
Ставлю такие фильтра после ТО1. Меняю примерно через 7000 км. Сейчас почти 51000 км. Замечаний нет.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
Tims
г.Артем
Ответ #17 :
28 Сентября 2015, 12:58:28 »
Столкнулся и я с проблемой,"собаки" под капотом...ставлю фильтра из Китая,шесть раз было нормально,а вот на седьмой вылез зверь..
да даешь газку на скорости,рычит под капотом..оказалось все просто на одном фильтре резинка мягкая,и есть зазор,через него воздух сосет,идет рычание,со старого снял резинку,поставил на новый,звук пропал..
провел исследование,вот фильтр который справа,у него резинка нормальная,слева мягкая..
(113.26 Кб, 612x612 - просмотрено 1003 раз.)
FM_Ufa
Ответ #18 :
28 Сентября 2015, 15:05:13 »
Звук появился как раз после замены оригинального на Goodvil на ТО-1, на ТО-2 тоже его ставил
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
Ответ #19 :
29 Сентября 2015, 04:44:37 »
GOODVIL не берите!
ツ
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #20 :
29 Сентября 2015, 11:24:57 »
Мой моторист не советовал экспериментировать с воздушным фильтром двигателя))
Tims
г.Артем
Ответ #21 :
29 Сентября 2015, 12:20:57 »
что так?
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
Ответ #22 :
29 Сентября 2015, 12:24:36 »
После прочтения темы решил произвести эксперимент, дома был старый фильтр оригинал который я поменял пол года назад(не выкинул, по какой-то причине на помню), у меня сейчас стоит Goodwill, авто рычит на оборотах от 2000 до 3000, я не мог сначала понять почему. Короче сегодня приехал на обед вытащил Goodwill и поставил оригинал, поехал на работу и очень сильно удивился, авто не рычит вообще даже на светофорах не слышно работает машина или нет. Оригинал конечно рулит, но стоит он в шесть раз дороже не оригинала, так что думайте сами слушать рычание за 300 рублей или ездить в тишине за 2000 рублей.
Tims
г.Артем
Ответ #23 :
29 Сентября 2015, 12:48:02 »
как то читаем не внимательно,проблем то нет,снимаешь резинку с оригинала,ставишь на новый и все....ТИШиНА!
Владимир 79
г.Сургут
Ответ #24 :
29 Сентября 2015, 12:51:28 »
Пробовал менять резинку, крышка фильтра не закрывается на защелки или закрывается с перекосом.
Tims
г.Артем
Ответ #25 :
29 Сентября 2015, 13:05:34 »
не знаю у меня получилось...
Alex777i
Авто:Honda CR-V V 2.4 CVT
год:2021
г.Ногинск
Ответ #26 :
12 Октября 2015, 10:58:27 »
Привет форумчанам
! Тож столкнулся с этой проблемкой. После замены воздухана появился странный рокот. До замены стояла Sakura и все в норме. Поставил её же и началось. Купил новый Japan Parts и проблема улетучилась.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #27 :
12 Октября 2015, 13:53:08 »
Такой фильтр как на фото - подделка из китая, ставить такие не рекомендуется.
Как отличить подделку от оригинал фильтра
_http://goo.gl/SbZvMb
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #28 :
26 Февраля 2016, 12:23:38 »
Столкнулся с этой проблемой, заказал ориг.фильтр в Автодоке пришел фильтр марки Filtech suzhou, и появился этот странный звук в районе 3000 оборотов. Так и не привык я к этой реактивной тяге. Поехал к ОД, попросил показать какой фильтр у них в наличии, благо он в в прозрачной упаковке и все видно. У ОД оказался под ориг.кодом фильтр Toyo roki(Thailand).Купил его правда цена 2000 руб, зато теперь просто песня машину не узнать. Так что даже при покупке оригинала, обращайте внимание на производителя. Всем удачи...
Alexnt83
Авто:C-RV 2.0 АКПП
г.Нижний Тагил
Ответ #29 :
27 Февраля 2016, 10:05:58 »
Всем привет, поставил неоригинал - появился шум(оригинал конечно сразу выкинул)... Вылечил картонкой под фильтр.
7
