09 Июля 2026, 08:36:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Непонятно гудит рычит ( рык, рокот ) авто в районе 2500-3000 оборотов  (Прочитано 55726 раз)
sadava
« Ответ #45 : 04 Октября 2016, 20:57:33 »
А этот гул из-за фильтра на холостых слышно, когда стоишь и прибавляешь газ на нейтрали? На что он похож?
Появился какой-то странный гул-вой, не могу понять спереди или сзади. Есть и под нагрузкой (когда давим на акселератор, на ходу), и при торможении двигателем (педаль газа отпущена). Чем выше скорость, тем выше гул, чем скорость меньше, соответственно и гул меньше. Не тише, а именно частота его меньше, прямая зависимость от колес. На подшипник ступицы не похож, уже проходил это, менял год назад. Там звук другой был.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #46 : 05 Октября 2016, 09:37:03 »
нет, на холостую из-за фильтра не ревёт, только при разгоне
sadava
« Ответ #47 : 05 Октября 2016, 10:34:50 »
Только при разгоне? А как убрали ногу с акселератора, то рев прекращается?
Тогда не могу понять, что это может быть. На подшипник ступицы не похоже, менял в прошлом году, звук другой был.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #48 : 05 Октября 2016, 10:51:12 »
да, когда газ отпускаешь - рев прекращается. видимо у вас что-то другое
Александр1-ый
Авто:CR-V 2.4л. sport
« Ответ #49 : 09 Ноября 2016, 12:56:27 »
Тоже стало хрюкать,если резко нажать на газ на холодную. При прогреве пропадает.Звук похож на секущий глушак.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #50 : 10 Ноября 2016, 11:41:35 »
Резко на газ нажать на холодную  - это если в драйве? А в N ничего этого нет ни на холодную, ни на горячую. Так?
Александр1-ый
« Ответ #51 : 10 Ноября 2016, 13:31:47 »
И в нейтрали и в паркинге тоже присутствует
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
« Ответ #52 : 22 Ноября 2016, 09:13:13 »
а сколько по высоте эта резинка на "нормальном" фильтре? у меня 9мм замерили. или она в ширину тоньше?
Tims
г.Артем
« Ответ #53 : 23 Ноября 2016, 07:29:48 »
она просто "вата"...даже форму не держит после ее снятия...
арчи067
« Ответ #54 : 23 Ноября 2016, 17:50:54 »
Всё дело в воздушном фильтре.Заказывал в автодоке,в емекси,автопитер везде приходил красного цвета типо оригинал,заменил резинку от жёлтого поставил,стало гораздо лучше.Проблема, где купить жёлтый фильтр?
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #55 : 24 Ноября 2016, 05:27:30 »
Заказал вчера тут -https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-17220-R5A-A00-Air-Cleaner-Element-Assembly-For-Honda-17220-R5A-A00/32399370072.html?detailNewVersion=&categoryId=200000805
Посмотрим, что приедет.
Однако.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #56 : 24 Ноября 2016, 10:02:14 »
Уже писал.
еще раз
Заказываю в автодоке, склад выбираю "ЭМИРАТЫ"  - всегда приходит желтый, пропитанный, с норм резинкой, ничего не сечет.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #57 : 05 Декабря 2016, 15:42:04 »
Там цена эмираты за две с лишним!
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
« Ответ #58 : 05 Декабря 2016, 15:46:15 »
Купил новый Japan Parts и проблема улетучилась. Веселый
С пропиткой был?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #59 : 05 Декабря 2016, 15:47:49 »
1700 , вот на прошлой неделе забрал.
а говнофильтр - 1400 в екзисте
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
