08 Сентября 2026, 18:13:24
А существуют ли шноркели на наши машины?
Тема: А существуют ли шноркели на наши машины? (Прочитано 3612 раз)
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
18 Августа 2015, 08:16:56 »
Собственно в основном езжу в городе, да по асфальту, но вот на выходных ездили на моря и пришлось форсировать ручей, в месте пересечения с дорогой этот ручей был уже не ручьем, а большой достаточно глубокой лужей, "переплыли" его, вода по капот практически (с учетом волны от машины), если честно, стало не по себе, при мысли, что нехватало еще двигу воды хапнуть, учитывая что воздухозаборник расположен у нас достаточно низко. В общем проехал нормально, номер только оторвался )))
Понимаю конечно, что машина не джип, в говны соваться на ней не планирую. Но вопрос в голове все же появился, а существуют ли на наши машины шноркели, ну так, на всякий случай? )))
Peperz
г.Хакасия
Re: А существуют ли шноркели на наши машины?
18 Августа 2015, 08:49:09 »
Шноркели...навряд ли. Кстати,были посты про акуратное форсирование водных преград,во избежание гидроудара. Снимал бампер и удивился конструкции воздухозаборника.Входное,находится примерно на высоте колеса. Такая вороночка для заливки жидкости
(80.69 Кб, 467x414 - просмотрено 1036 раз.)
Мельхиор
г.Владивосток
18 Августа 2015, 09:54:59 »
[/quote]
А вот снизу под "воронкой" что за короб, он как-то к воздухозаборнику относится? На картинке только что-то похожее на крепеж к трубе воздухозаборника снизу подходит от этого короба.
Peperz
г.Хакасия
18 Августа 2015, 10:06:53 »
Это я для представления элементы в цепь пытался собрать.Да,забор воздуха идет из воронки идет в этот короб,затем короб поменьше и поднимается к фильтру.
Полная картинка.
(86.37 Кб, 830x414 - просмотрено 1134 раз.)
18 Августа 2015, 10:31:24 »
Хочу сообщить, что после форсировки преграды в заднем редукторе у тебя на 99% вода через сапун попала. Срочно меняй масло.
