30 Сентября 2026, 04:50:12 *
Автор Тема: Шестерни распредвалов на 2.2 Дизель  (Прочитано 79939 раз)
tit
Авто:Honda CR-V 2.2 д МКПП
г.Гродно
« : 20 Августа 2015, 07:06:27 »
Всем доброго дня ! Поменял цепи со звёздами на ГРМе , появился звук (будто ролик умирает) .Снял поликлин ремень , звуки остались .Есть подозрение на шестерни распредвалов . Может кто сталкивался -подскажите ?
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #1 : 20 Августа 2015, 16:22:55 »
Я менял все цепи и звезды как на ГРМ, на масляном насосе, так и на коленвале. После замены тоже стал слабовыраженный пискляво-гудящий звук, увеличивающийся при росте оборотов двигателя.  Уже тыщ 15 проехал с ним. Мне кажется, что это цепь ГРМ или масляного насоса. Обе цепи неоригинал - FEBI.
tit
г.Гродно
« Ответ #2 : 21 Августа 2015, 20:35:50 »
Подскажи , менял ли ты именно шестерни , а не звёзды на распредвалах . Может кто знает примерный моторесурс шестерён распредвала ?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #3 : 24 Августа 2015, 16:01:26 »
вакуумный насос скорее всего по свистывает.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
tit
г.Гродно
« Ответ #4 : 25 Августа 2015, 06:54:51 »
Шум слышен в районе звёзд распредвалов и когда увеличиваеш обороты ,становиться довольно резким.Зввёзды новые и цепь (оригинал),остаётсься грешить на шестерни,хотя визуально к ним не придраться .
Pavle
« Ответ #5 : 25 Августа 2015, 17:23:22 »
Послушайте фоноскопом шестерни точно не могут шуметь до замены шумели или нет на моей дизельной после замены цепей стал шуметь факумный насос так и продал сказал покупашке что когда пришла из германии также работала Улыбка
