24 Июля 2025, 04:51:27 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Скрежет в передней подвеске  (Прочитано 9843 раз)
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #15 : 27 Октября 2015, 23:38:06 »
Здравствуйте дорогие клубни!! Большое спасибо откликнувшимся.
Продолжаю бороться со скрежетом в передней подвеске (правильнее сказать со скрежетом спереди, потому как подвеска кажется в идеале)
Сделал следующее наблюдение, длительный скрежет появляется слева при правом повороте и под нагрузкой, т.е. когда съезжаешь с горки с вывернутым рулем. Либо кратковременный скрежет слева при подруливании вправо на прямой дороге с неровностями типа "стиральной доски".
На данный момент поменял: Сайлентблоки нижних рычагов, передние амортизаторы, отбойники, резинки под амортизаторы, опорный подшипник, втулки стабилизатора. В общем, все что говорили поменял, но скрежет не проходить. Поговорил со знакомым, он сказал смотреть опоры (подушки) двигателя. Собственно вопрос, могут ли быть подобные симптомы из-за подушек двигателя? Есть ли смысл опять платить за диагностику? Я всю голову поломал, мыслей нету сооооовсем  help help help
Greencov
Авто:Сr-v 2.4 EXE
« Ответ #16 : 04 Ноября 2015, 21:46:54 »
Здравствуйте отвечу сам себе и спрошу совета! В общем ситуация следующая, приехал к официалам ибо не знал куда уже податься с этим скрежетом, как они её там крутили и вертели, два раза только ездили, серьезно подошли к делу.
Приговор следующий: замена опоры АКПП слева, официалы просят 16 045 руб. - за опору и 1430 руб. - за замену.
И все же как-то неуверенно они диагноз поставили с моей подачи, поэтому сомневаюсь, сумма вообще не маленькая.
Собственно может кто нибудь подсказать номер опоры кпп для самостоятельной замены? Ставил-ли кто-то аналог или только оригинал?
* IMG_20151104_205853.jpg (304.21 Кб, 3642x618 - просмотрено 739 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
