15 Октября 2026, 22:51:31 *
Автор Тема: #Наши советы при установке регулируемых рычагов на Honda + сход-развал 3D  (Прочитано 222091 раз)
« : 01 Сентября 2015, 18:25:40 »
Здесь в крации покажем, как правильно установить регулируемые рычаги + сход-развал 3D
Все эти работы + регулируемые рычаги в Нашем клубном техцентре по предварительной записи: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,34251.0.html
* Cход-развал 3D.jpg (149.85 Кб, 1000x747 - просмотрено 39970 раз.)
* _Показания до сход-развала 3D.jpg (285.25 Кб, 2000x750 - просмотрено 39230 раз.)
* 1 REAR UPPER Control Arm HONDA.jpg (335.2 Кб, 2000x749 - просмотрено 30922 раз.)
* 2 REAR UPPER Control Arm HONDA.jpg (160.3 Кб, 1000x671 - просмотрено 29663 раз.)
* Pегулируемые болты.jpg (138.38 Кб, 1000x747 - просмотрено 41337 раз.)
* _Показания после сход-развала 3D.jpg (324.56 Кб, 2000x747 - просмотрено 39697 раз.)
« Ответ #1 : 21 Декабря 2017, 17:34:02 »
Перед установкой регулируемых рычагов, разобрать их и смазать графитовой смазкой !
После сход развала, затянуть контргайки и 2-мя стяжками прикрепить провод датчика ABS к рычагу.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2019, 15:41:02 »
Лечим "домик" любой конфигурации в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156023.0.html
