08 Сентября 2026, 18:13:34 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль своими руками.  (Прочитано 23403 раз)
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
« Ответ #30 : 30 Октября 2018, 12:10:34 »
При помощи кулибина тоже владельца СРВ2 из Саратова, сделал себе Круиз -контроль.
Блок Мазда, трос ВАЗ, кнопка люка задействована (люка у меня нет)
Все описал в БЖ на сайте д2. (ссылку выкладывать на другие сайты вроде как нельзя)
Если будет интересно могу выложить сюда мини отчетик.
веду Бортжурнал своего Сервантеса
« Ответ #31 : 30 Октября 2018, 12:15:13 »
Миша, выкладывай сюда, с картинками и описанием.... Подмигивающий
Misha_711
« Ответ #32 : 31 Октября 2018, 12:01:50 »
Ну начнем.
Есть у нас один кулибин на СРВ второго поколения, Сергей Валуев.
Так вот он решил в свой Сервант сделать Круиз-контроль, но не совсем штатный, его успех меня заразил, и я тоже решил сделать себе такое же чудо.
Ранее когда-то давно, в 2006 году у меня был КК на тойоте марк2 квалис, я его не оценил, использовал только нормально один раз, когда обкатывал шипы и как раз ехал в командировку между городами.
Более нигде его не включал.
Тогда был слегка моложе, штрафы были меньше, ездили как то свободнее и дешевле )
Сейчас особо не нарушаю, так +19 стандартно на трассе, но кроме всего прочего иногда езжу в отпуск и далее чем в Выборг или Псков, захотелось попробовать все же КК в деле.
Спасибо большое Сергею за терпение и помощь, все прошло успешно, КК работает.
Опишу кратко, лавры себе забирать не планирую.
Думаю автор не будет возражать, что я поделюсь результатом с клубнями  Улыбка
Берем:
1. Хонда СРВ 2 поколение без КК
2. Блок Круиз контроля от мазды 6 2002-2006 годов
3. Тросик газа от ваз 21082 инжекторной
4. Кнопку люка от СРВ (у Сергея кнопки на руле, руль заменен)
5. Пучок цветных проводов
6. Не фиксируемую кнопку в панель
7 Два светодиода на 12 В разного цвета
8 Всякие термоусадки, изоленты, гофры для проводов разные
9 3 резистора
Кажется все.
Схемки и т.д.
Бюджет всего мероприятия должен быть около 2т.р., у меня осталась всякая лишняя мелочь, примерно вышло около 3т.р.,  если использовать свои запасы, а покупать только кнопки, блок, реле, будет дешевле.
кнопка ON OFF — Используется для включения и выключения круиз-контроля.
кнопка RES/АСС — Используется для увеличения заданного значения скорости, а также для возврата к исходному значению скорости движения.
кнопка CANCEL — Используется для отключения режима движения с постоянной скоростью.
кнопка SET/COAST — Используется для уменьшения заданного значения скорости, а также для установки постоянной скорости движения.
Подписи к фото.
1 Блок КК, три точки крепления, включая к распорке. Крышечка на блок КК от какого то хендэ
2 описание кнопок
3 Вид в панели Круглая не фикс кнопка ON/OFF, справа кнопка люка сверху вниз RES/ACC CANCEL SET/COAST
4 Как горят диоды. Зеленый надо гасить яркость резистором, слепит.
5 Как фиксируются тросики сейчас.
6. Как фиксируются тросики сейчас2 в нажатом состоянии.
7. Так мечтательно переделать
8 Залил кнопку термопистолетом, но надо аккуратнее, что бы кнопка нажимались верх и низ , для вставления в панель.
* IMG_20180404_181855.jpg (27.05 Кб, 208x156 - просмотрено 755 раз.)
* IMG_20180407_122213 111.jpg (105.54 Кб, 390x520 - просмотрено 870 раз.)
* IMG_20180407_122213.jpg (135.58 Кб, 468x624 - просмотрено 829 раз.)
* IMG_20180407_131358.jpg (122.27 Кб, 468x624 - просмотрено 936 раз.)
* IMG_20180408_170858.jpg (121.43 Кб, 468x624 - просмотрено 693 раз.)
* IMG_20180408_170905.jpg (135.82 Кб, 624x468 - просмотрено 757 раз.)
* a06771s-960.jpg (151.29 Кб, 960x540 - просмотрено 822 раз.)
* IMG_20180406_214539.jpg (131.3 Кб, 562x749 - просмотрено 736 раз.)
Misha_711
« Ответ #33 : 31 Октября 2018, 12:09:27 »
Описание фото:
1. Использовал фишку кнопки люка в заглушке
2 Описание реле
3 Схема КК мазда
4 Схема КК с моими цветами
5 Общий вид под капотом
если остались вопросы, готов ответить.
* IMG_20180407_112457.jpg (115.78 Кб, 422x562 - просмотрено 727 раз.)
* 5ti kontaktnoe RELE.jpg (14.42 Кб, 500x268 - просмотрено 689 раз.)
* shema KK.jpg (162.04 Кб, 900x1108 - просмотрено 1142 раз.)
* shema s moimi cvetami.jpg (167.63 Кб, 547x937 - просмотрено 794 раз.)
* IMG_20180408_170914.jpg (148 Кб, 624x468 - просмотрено 759 раз.)
« Ответ #34 : 31 Октября 2018, 12:43:06 »
Молодец ! Афро
Misha_711
« Ответ #35 : 01 Ноября 2018, 11:55:34 »
Den4, спасибо )
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
