10 Июля 2026, 05:06:53 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Сайлентблок рычагов передней подвески  (Прочитано 35573 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« : 23 Мая 2008, 10:19:35 »
Вчера загнал на подъёмник, чтоб найти причину стука в передней подвеске. Думал, что нужно менять стойки. Стойки оказались нормальными, зато выяснилось, что изношен передний сайлентблок нижнего рычага подвески. Кто-нибудь знает они как меняются - рычаг в сборе или можно отдельно сайлентблок менять?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 23 Мая 2008, 11:19:35 »
его номер  51391-S7A-005, можно и отдельно менять
Takc
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 13:01:06 »
спасибо, обрадовал. а то я уже начал морально готовиться к замене всего рычага :-)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 23 Мая 2008, 14:47:43 »
расскажи потом
Takc
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 15:09:49 »
о чём? о замене? обязательно.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 20:55:19 »
О чем там рассказывать?
снимаешь рычаг , выпрессовываешь старый-запресовываешь новый.
все. на любом сервисе.
Передний сайлент блок НИЖНЕГО рычага - а где там верхний, я что-то не видел? рычаг там вроде один , как и на всех МакФерсонах
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #6 : 24 Мая 2008, 08:11:32 »
это хорошо , когда на любом сервисе. А если самому интересно?
Takc
« Ответ #7 : 24 Мая 2008, 15:36:47 »
Самому, конечно, интереснее, но не покупать же съёмник ради замены одного сайлентблока.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 26 Мая 2008, 07:14:44 »
а мы без съемников, народными средствами Подмигивающий
bmw
Авто:хонда CR-V
г.Питер
« Ответ #9 : 07 Ноября 2008, 15:32:54 »
При замени переднего саленблока пер.нижнего рычага (задний не убить)надо сразу запастись 14 болтом т. к.он прикипает во втулке,а без болгарки не снять и болту п......ц.Но болт хитрый с мелкой резьбой,только на заказ или на разборках.А так работа заняла около 40 минут и без пробле.
Dream On
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 01:05:43 »
Купил оригинальные сайленты передние на замену, да что-то на них маркировки Honda нигде не обнаружил. Это нормально, так и должно быть??
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #11 : 17 Марта 2010, 14:14:57 »
На старых сайлентах маркировки HONDA тоже не было, есть только номер.
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #12 : 17 Марта 2010, 17:59:42 »
Кто еще менял сайлентблоки? Поделитесь, на самом деле так прикипает болт, что нужно болгаркой срезать или это исключение?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #13 : 17 Марта 2010, 20:07:48 »
Была  необходимость поменять сайлент с лева, купил два, слева болт открутился без проблем а с права не стал рисковать, если б взял по больше плечо то сломал бы наверное.
Без пресса или как минимум хороших тисков не обойтись, сайлент достаточно большой! Но, сами знаете, глаза боятся руки делают. Сняли лапу, резину выжгли гарелкой, завели полотно ножовки по металлу в отверстие, распилили обойму затем с помощью зубила и молотка выбили ее, новый сайлент придется забивать кувалдой через проставку либо тисками. ( Уже в гаражах даже так не делают)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #14 : 17 Марта 2010, 22:08:21 »
На СR-V пока не менял, но думаю там на верника должны быть стрелочки которые не вкоем случае нельзя поставить на оборот, если я не прав,то поправте.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
