28 Сентября 2026, 05:07:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Отсутствие тяги и резкий пинок при левом повороте (после замены ШРУСа)  (Прочитано 11572 раз)
PaTRiK_star
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП американка
« Ответ #15 : 16 Сентября 2015, 13:36:13 »
Шлицы видел?
Увы, нет возможности следить за процессом. Мастера сказали, не держит стопорное кольцо, попробовали поставить с родного. Проездил еще сутки, сегодня при очень плавном торможении на прямой (за мгновение до остановки) что то как будто выскочило из зацепления или "провернуло" (без металлического звона или лязга, как будто колодки отпусти после интенсивного торможения), появилась вибрация на оборотах примерно от 1800, закапало под днищем, потихоньку доковылял до сервиса (благо рядом был), оставил в работу, жду результата. По итогам отпишусь.
DM128, люфт в шлицах и пальцах должен быть?
« Ответ #16 : 16 Сентября 2015, 13:49:48 »
Ты бы с левым не шутил, он в раздатке. Правый пощупай, покачай. Он в промвал входит и не так критично со шлицами, можно безболезненно весь вал сменить.
По идее, шлицевое не должно быть с люфтом, да и заходит очень плотно. Даже на валу паз под шпонку просматривается, но ответной части нет. А кольцо укорачивает шлицевую часть, но фиксировать больше нечем.
Люфты на пальцах и на новом фебесте заметил, без смазки он как колокольчик гремел.
Страниц: 1 [2]   Вверх
