17 Августа 2026, 14:47:32
Индикатор неисправности двигателя или пресловутый "Check engine"
Тема: Индикатор неисправности двигателя или пресловутый "Check engine" (Прочитано 4252 раз)
Online
15 Сентября 2015, 14:49:14 »
Здравствуйте уважаемые сотоварищи!!!
В связи с тем, что мне не даёт спокойно спать данный вопрос, а соответствующего ответа на форуме я так и не нашёл, принял решение создать новую тему.
Пусть мой вопрос покажется кому то банальным, кому то слишком простым или даже глупым, но тем не менее...
Вопрос собственно узконаправленный, про жёлтый диагностический значок в виде двигателя на приборной панели... Всё что касается и связано с ним- вызывает интерес, а именно:
При включении зажигания этот индикатор загорается, а потом гаснет, если всё исправно. Но что происходит в этот момент? На сервантах (по крайней мере у меня) он не гаснет достаточно продолжительное время, почти пол. минуты. На всех предыдущих авто этот индикатор выключался довольно быстро, на форде так вообще моментально. И ждать особо не приходилось. Помню ещё старую школу, когда необходимо было дождаться момента выключения этого индикатора (первые инжекторные девятки).
На серванте, так понимаю дожидаться этого момента не обязательно? Или как?
И что происходит, когда он гаснет? У меня почему то сначала мигает 3-4 раза, потом гаснет совсем?
Есть специалисты в этом вопросе, которые могут подробно описать все технические процессы, протекающие после включения зажигания?
В общем как то так... Спасибо!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Индикатор неисправности двигателя или пресловутый "Check engine"
15 Сентября 2015, 20:20:04 »
Достаточно прочитать инструкцию к автомобилю
Кстати таким образом можно проверить недобросовестного продавца б\у Хонды, некоторые уникумы скрывают Check engine подключая параллельно его лампочку допустим к индикатору "Аккумулятор", который после запуска двигателя гаснет.
(288.13 Кб, 1254x907 - просмотрено 870 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Online
16 Сентября 2015, 08:48:53 »
Спасибо!
Из инструкции понятно, что после включения зажигания идёт процесс самодиагностики.
Вопрос в том, стоит ли дожидаться окончания диагностики? Или это большого значения не имеет?
И почему после замены АКБ, в конце диагностики лампочка мигает 5 раз? Если до замены такого не наблюдалось?
Или после отключения питания на 15 минут стёрлись какие то ошибки и работа компа вошла в своё нормальное состояние?
На моём бывшем авто эта лампочка выключалась очень быстро, почти моментально, я подозревал, что она просто заглушена, как и писал выше Александр, запитана от чего то другого... Но нет, почитав профильный форум выяснил, что у всех так...
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
16 Сентября 2015, 09:28:07 »
Только листик из инструкции для дизельной версии выложен .....
3styler
16 Сентября 2015, 10:01:44 »
Alex
видимо есть условия при которых он может мигать или отключатся сразу, в любом случае оба режима не являются неисправностью, ждать такую диагностику перед каждым запускам конечно не стоит.
ascoro
Там от двигателя суть не меняется
(254.88 Кб, 1235x867 - просмотрено 757 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
