03 Сентября 2026, 17:14:06
Промывка масляной системы двигателя перед заменой масла на CR-V 4. Мыть или...
Тема: Промывка масляной системы двигателя перед заменой масла на CR-V 4. Мыть или... (Прочитано 20915 раз)
игорь смелов
Авто:HONDA CRV 2.4
г.солнечногорск
Re: Промывка масляной системы двигателя перед заменой масла на CR-V 4. Мыть или...
Ответ #15 :
26 Сентября 2015, 11:26:42 »
А как же не слившееся пол литра промывки?останутся в движке?
Tims
г.Артем
Ответ #16 :
26 Сентября 2015, 11:33:28 »
откуда знаешь, что 0,5л остается? может литр..
вот вчера делал замену масла в двиге,не мыл,слил,открутил фильтр,подождал минут тридцать...
залил 4,5л,по щупу 2мм от верха...осталось 0,5 промывки бы,то влил бы всего 4л...не срастается..
Tims
г.Артем
Ответ #17 :
26 Сентября 2015, 12:01:10 »
4.4 Запрещено создавать темы, не соответствующие данному разделу,
или оставлять сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме (оффтопик),
засорять тему разговорами или спорами,
не имеющими смысловой нагрузки в
разрезе обсуждаемой темы (флейм)
создавать сообщения,
не несущие конкретной смысловой нагрузки (флуд)
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #18 :
28 Сентября 2015, 10:29:44 »
кстати я ошибся когда писал, что тачка съедает от MAX до MIN за 7500 км, оказалось неправильно измерял.. измерил по инструкции (на ровной поверхности на прогретом двигателе подождал 3-5 минут после выключения зажигания) и уровень оказался в норме.
Tims
г.Артем
Ответ #19 :
28 Сентября 2015, 12:59:54 »
правильно все ж будет утром,перед заводкой,ну и на ровной поверхности..это двиг,автомат может и на прогретом...
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
Ответ #20 :
28 Сентября 2015, 13:15:10 »
Автомат не "можно",
а нужно
смотреть именно на прогретой.
Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #21 :
28 Сентября 2015, 13:27:40 »
Ты не прав. В мануале именно на прогретом спустя 3 минуты после глушения.
Tims
г.Артем
Ответ #22 :
28 Сентября 2015, 13:29:20 »
не правильный перевод
с таким замером утром будет 5мм выше нормы..
Online
Ответ #23 :
28 Сентября 2015, 13:32:25 »
С твоим замером будет перелив на 0,5 литра))
Tims
г.Артем
Ответ #24 :
28 Сентября 2015, 13:49:02 »
утром мерю,нормально, чуть ниже верхнего...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #25 :
29 Сентября 2015, 10:58:14 »
а какая разница - коробка автомат или механика, если уровень измеряется в движке а не в коробке?
игорь смелов
Авто:HONDA CRV 2.4
г.солнечногорск
Ответ #26 :
30 Сентября 2015, 11:05:07 »
После слива масла в бочку ,в отвестие под щуп,подали давление воздуха,в подставленную воронку с сливного отверстия сливается ещё примерно грамм 300-400,вот и думайте промывать иль нет,придём на многих авто,такая картина !
Online
Ответ #27 :
30 Сентября 2015, 11:10:17 »
Конечно не промывать. Зачем мне вместо остатков старой 100% синтетики иметь после промывки те же 400 грамм дешевого минерального промывочного масла, которое затем смешается с новым?
Если и промывать - то тем же маслом, которое будешь заливать.
Old Earl
год:2014/2015
Ответ #28 :
30 Сентября 2015, 12:26:31 »
Как раз так всегда и делал при переходе на другое масло.
Т.е. промывал именно тем маслом, которое будет заливаться.
Причем промывка обычно длилась ~100 км.
Может быть я что-то и делал неправильно, но ни одна моя машинка не обижалась
... и проблем с движками никогда не было.
Докатывал без проблем на 3-х литровом более 500 тык., а на малообъемном 1.2 высокооборотистом атмосфернике - до 320 тык. без каких либо ремонтов.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #29 :
30 Сентября 2015, 12:58:24 »
зачем промывать вообще? я перешел с хондовского 0W20 на 5W30, ничего не промывал, не сливал, обычная замена. проехал почти 8 тыщ - цвет масла как у нового! может конечно кто-то скажет что у него низкие моющие свойства, но я лично в этом сильно сомневаюсь..
