27 Сентября 2026, 22:13:51 *
Автор Тема: Гремит глушак о стабилизатор.  (Прочитано 7344 раз)
Birbox
г.Валдай
« : 21 Сентября 2015, 23:04:15 »
 Заменил все подвесы глушителя на новые, оригинальные, по причине растрескивания старых. В итоге получил громыхание изгибом входа в заднюю банку о задний стаб. устойчивости. Зазор менее сантиметра, в поворотах и на кочечках громыхает, аж по полу расходится. Вот и думаю, то ли подвесы левые(со старыми не громыхало), то ли ass-лифтинг пора делать, хотя от свода арки до колеса зазор перед по сравнению с задом практически одинаков. Резинки, насколько я понял, все одинаковые(№6) в подвесе глушителя?
* CImage.ashx.png (109.65 Кб, 830x414 - просмотрено 1174 раз.)
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 12:46:28 »
Здравствуйте. Читал форум много, но пишу в первый раз. Гремел глушитель в том же месте. Я на резиновые подушки одел хомуты по окружности и подтяжкой Хомутов увеличил зазор между трубой и стабилизатором. Больше не гремит.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2 : 22 Сентября 2015, 14:11:41 »
Ясно, спасибо за совет, использую его как временную меру.
По логике- крепления глушителя на кузове, стабилизатор крепится к шасси. Расстояние между этими "макроэлементами" диктует узел стойка+пружина. Вывод- пора заняться пружинами, хотя они меняны ...тыс. 70 тому.
« Ответ #3 : 22 Сентября 2015, 14:30:01 »
Если выхлопная система не деформирована, то до стойки стабилизатора там достаточно далеко. Настолько далеко, что при любой просадке пружин стойка доставать не будет.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 22 Сентября 2015, 17:07:18 »
О как! Новый повод для размышлений на подъёмнике.
Спасибо.
Kafka
Авто:CR-V RD8
« Ответ #5 : 22 Сентября 2015, 21:24:52 »
Тоже гремел, как только купил.
Поднимали, смотрели, думали...
Все оказалось боле чем прозаично - стабилизатор был перевернут вверх-ногами, то есть право-лево.
Я бы проверил, на всякий случай)
dmitriy2393
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2,0 л., лев.руль
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 11:29:06 »
Однозначно перевернуть стабилизатор, такая же тема была! Криворукий мастер, больше не езжу к нему!
Birbox
г.Валдай
« Ответ #7 : 26 Сентября 2015, 12:39:39 »
 Афро
Вопрос решён. Стаб перевёрнут право-лево.
Спасибо, дорогой форум. Надеюсь и тем, кто ездит с аналогичной проблемой поможет.
