01 Октября 2026, 15:43:40 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: При выкрученном руле проскальзывают колёса!что может быть  (Прочитано 19625 раз)
« Ответ #30 : 29 Сентября 2015, 09:57:11 »
Что то тема не в то русло ушла. Хорош пургу гнать. Фильтр этот - простая сетка. Никакая замена ей не нужна, поскольку она без проблем промывается и продувается (при разборке редуктора естественно).  А засориться она может только если мусор снаружи попал в редуктор (например выдернуло ШРУС) или фрикционные диски сгорели в хлам (вот это гораздо чаще бывает), тогда естественно редуктор уже не работает.  В остальных случаях ради сетки этой не нужно разбирать редуктор, а то сейчас насоветуете...
Вообще, про него есть отдельная тема. Между тем от автора темы внятного ответа так и не последовало: действительно ли колёса пробуксовывают, или всё же кажется?
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #31 : 29 Сентября 2015, 11:28:48 »
Фильтр
* HondaATF5.jpg (55.05 Кб, 752x946 - просмотрено 860 раз.)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
