12 Сентября 2026, 01:25:22
подробней о ремонте блока цилиндров к20а4
6
11
Тема: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4 (Прочитано 79892 раз)
ajpp
Re: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4
Ответ #45 :
29 Сентября 2015, 01:13:59 »
Серый чугун,сухая гильза,если с верхним и нижним упором делать,то 0,04 натяга вполне,в чём проблема?Ни какого супер металла нет,обычный серый чугун.
Ответ #46 :
29 Сентября 2015, 01:22:52 »
Вопрос в том, что 4 сотых выбираются уже при нагреве блока до +70С, когда вставляется гильза. При нормальной работе гильза греется сильнее, ТОЖ порядка 100, на поверхности блока на 5-10 выше, на границе с гильзой будет еще больше, 150 на вскидку запросто. Потом двиг остывает, зимой это -30 норма. Вот тут и появляется щель. Если есть два бурта, еще удержит. Если только нижний- его станет протаптывать и гильза опустится. А это уже пробой прокладки, залив ОЖ и новые проблемы.
ajpp
Ответ #47 :
29 Сентября 2015, 01:38:14 »
0.04 размер при +20 для обеих деталей,а греть блок или гильзу охладить это сами решайте.
Вы думаете ,что я из головы выдумываю,нет,инфа из справочников,которые и говорят про допуски и блоки,и что они очень не плохо гильзуются.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #48 :
29 Сентября 2015, 08:33:29 »
Цитата: Alex35x от 28 Сентября 2015, 06:10:21
Про тюних, инфа для размышлений)интересно, знать про возможности и варианты))
мой вариант
к24а3 с зводскими 190 лошодями
после кормления на выходе:
0-100= 5.2 сек
100-200=8.5 лучшей, стабильный 9 секунд
0-402 метра 12.7 финишная скорость 192 км
0-1600 финишная скорость 261км
мощность от 250 до 500, 650-680 закину на следующий год если коробка выдержит тесты.
Гильзовка дартоны сухие.
преднатяг 3 сотки
дальше блок в духовку на 100-120 градусов
гильзы в азот
установка гильз пальцем (от руки)
стабилизация температуры при комнатных 20-24 градуса составляет 48 часов.
Если менять одну гильзу то придётся вырезать все.
При мокрых дартанах можно менять гильзы по отдельности.
http://www.darton-international.com/mid_03.html
Alex35x
Авто:Honda CR-V,K20A4,леворульный
г.Киров
Ответ #49 :
29 Сентября 2015, 12:15:16 »
Ого!))Ну и как себя ведет машина на таких скоростях??
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #50 :
29 Сентября 2015, 12:27:30 »
любой обгадит себе сидения, даже я,
на самом деле страшно, но пока лонжероны ещё не оторвал.
Ответ #51 :
29 Сентября 2015, 12:32:27 »
Потенциал есть. Ресурс вот только страдает.
http://www.youtube.com/watch?v=PRwZqJU_9_Q
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #52 :
29 Сентября 2015, 13:17:46 »
До 1000+ могу сделать и рецепты есть, но не буду, подобные мощности просто не возможно реализовать на обычной дороге. Даже если трансмиссию прикручу от еволюшена с полным фаршем.
ajpp
Ответ #53 :
29 Сентября 2015, 14:42:36 »
Алексей всё сделает,осталось созреть,что там задир убрать?лучше сразу мотор собрать нормальный))
Alex35x
г.Киров
Ответ #54 :
29 Сентября 2015, 18:38:35 »
Сегодня был)Моей займется в конце недели.Показал посты sass!Был ввосторге от цыферок)))Как толька разборка начнется....Выложу и цифры убоя и фото.Ну а пока просвящаюсь)))В данной теме!
Alex35x
г.Киров
Ответ #55 :
29 Сентября 2015, 20:52:52 »
SASS, а мокрые дартоны,в кустарных условиях прессутся?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #56 :
29 Сентября 2015, 21:23:17 »
Нет
Только в домашних условиях
И в домашних тапочках.
Ответ #57 :
29 Сентября 2015, 22:18:20 »
Алексей, это тебе на затравку, для К серии неродного в разы больше оригинала, колхозить можно бесконечно
-http://purchasing.uk-plc.net/websites/epage.aspx?pg=23924
Alex35x
г.Киров
Ответ #58 :
29 Сентября 2015, 22:56:53 »
Думаль бутыль шампанского в руках)))
Я это к тому, что моторист два раза переспросил- как,как?датрон?Я было думать-че,не знал...?Раз делать собрался...!А он, аха. сделаем...Сделаем так что на ура))
Дальше я распрашивать не стал...Увижу после)
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #59 :
30 Сентября 2015, 08:31:05 »
Ты лучше мотористу вот это видио покажи.
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_2XOQY2Rw
И пускай его раз 10 посмотрит прежде чем к К20 мотору подойдёт.
Сразу поимёт с чем связался и на что я 10 лет своей жизни потратил.
6
11
