12 Сентября 2026, 16:09:23 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: подробней о ремонте блока цилиндров к20а4  (Прочитано 80027 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #90 : 08 Октября 2015, 09:11:07 »
первое  моё  выражения
 " ну  а  кто  сказал  что  будит  так  всё  просто"
вторая  моё  выражения
"нет  не  выполнимых  задач,  есть  трудные  решения"
трете моё  выражения
"хочешь  что  то  сделать  хорошо,  сделай  это  сам"
винить  будит  не  кого,  только  самого  себя.
Alex35x
Авто:Honda CR-V,K20A4,леворульный
г.Киров
« Ответ #91 : 08 Октября 2015, 12:22:14 »
еще одно предположение,заводской брак.А именно,возможно была микротрещина,в верхней части поршня. так как цвет темный,а цвет скола светлый
* IMG_20151008_121621.JPG (244.86 Кб, 982x767 - просмотрено 729 раз.)
« Ответ #92 : 08 Октября 2015, 12:25:43 »
Не, это обеднённая смесь, высокая температура, проминание поршня и газами пошло резать. А потом осколок кольца развернул стену поршня.
Alex35x
г.Киров
« Ответ #93 : 08 Октября 2015, 12:25:46 »
вот ешо, здесь и юбку видно
* IMG_20151008_122231.JPG (317.34 Кб, 1534x1237 - просмотрено 702 раз.)
Alex35x
г.Киров
« Ответ #94 : 08 Октября 2015, 12:34:02 »
вручил форсунки,сказал на вид хорошие,дал адрес в ближайшее время проверю.Клапана залил жидкостью, проверяет текучесть..Нагар сфотать не успел.Но верхний ряд нагара больше,нежели на нижнем.(верхний впуск, как я понял)
Alex35x
г.Киров
« Ответ #95 : 13 Октября 2015, 19:56:26 »
форсунки на стенде...все хорошо!!!
список по зап.частям
поршни,кольца,пракладка гбц,оба ремня грм,сальники,владыши и шатунные,и коренные,уплатнительные кольца,масл.колпачки...и тд(по мелочам)
Как то так...
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #96 : 13 Октября 2015, 22:18:41 »
С блоком то, что решил делать?
Alex35x
г.Киров
« Ответ #97 : 13 Октября 2015, 22:21:20 »
гильзуем 1цилиндр,точим под 86,25 все.За эту работу гарантия год.
« Ответ #98 : 13 Октября 2015, 22:34:02 »
оба ремня грм
причем, один из них цепь. смотри действительно ремень не купи
Alex35x
г.Киров
« Ответ #99 : 14 Октября 2015, 07:52:19 »
Да?Видел две железные цепи.Мож я еще с чем та путаю...Объяснил тем..,что снимал их не он,и почему то их если обратно ставить,как миниму нужно было метки делать.)))
« Ответ #100 : 14 Октября 2015, 13:06:12 »
Две цепи, но не ремня, как это бывает. Верхняя на ГРМ, нижняя на маслонасос. Ремень только на навесные агрегаты.
Заводская цепь ставится не по меткам и может быть обратной стороной. Я на своей не мог вообще метки разглядеть, потом нашел их на обратной стороне. Но валы и ВМТ стояли как надо. Есть тема про цепь, можно оценить вытяжку и понять, надо ли её менять.
Даже если не он их менял, метки на цепи есть. это черные звенья. Сверни цепь калачиком, не с одно, так в другой стороны увидишь три темных звена.
ajpp
« Ответ #101 : 14 Октября 2015, 13:32:04 »
Дим,человек и так путается, Смеющийся,а ты ещё про бензонасос,совсем крыша у любителей съедет Смеющийся
« Ответ #102 : 14 Октября 2015, 13:45:53 »
Да я в живую сам один раз только свой двиг видел, но картинки гугла в помощь, есть с чем сравнить. Некоторые мастера видя К движок начинают его в обратку крутить - это же хонда, у них наоборот крутится! Улыбка
А про две цепи он первый начал Злой
Alex35x
г.Киров
« Ответ #103 : 14 Октября 2015, 14:00:38 »
да,лаа,я по привычке, у мя до этого. жигули 9модели были, так уж простите за не точность. Про метки скажу,пасибо!))
ajpp
« Ответ #104 : 14 Октября 2015, 14:06:44 »
Дим,я про то ,что ты в 100-м сообщении оговорился,вместо маслонасос,написал бензо.
И я представил картину ...... Веселый,я только об этом и хотел сказать
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
