26 Августа 2026, 12:49:35
Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L
7
8
9
Тема: Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L (Прочитано 90323 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L
Ответ #105 :
14 Марта 2022, 14:06:37 »
Цитата: color от 14 Марта 2022, 12:43:07
Это бред. Был бы прорыв газов - уже катушки бы прогорели.
Иначе из за чего? такой нагар на изоляторе?
Предположительно уплотнение уже было нарушено?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #106 :
14 Марта 2022, 16:17:18 »
Это эффект коронного разряда, ни один раз писали уже в этой теме.
Нагар смывается, и вообще никак не сказывается на работе свечи.
А зазор между электродами можно и подрегулировать.
Так что свечи живучи и 100 тыс. далеко не предел их нормальной работы.
Alex..
Ответ #107 :
14 Марта 2022, 18:09:23 »
Так коронный разряд равносилен пробою изолятора... ?
Ответ #108 :
14 Марта 2022, 18:18:48 »
Коронный разряд это естественное состояние при работе свечи.
Alex..
Ответ #109 :
15 Марта 2022, 09:26:02 »
По ощущениям действительно вибрации на холостом стало меньше после замены свечей, её почти нет,
движок работает ровнее, второй день катаюсь и наблюдаю.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #110 :
25 Июля 2022, 14:03:14 »
Всем привет, после 70 т.км выкрутил свечи. Причиной стало по моим ощущениям троение и иногда незначительно на холостых гуляли обороты. смотрите на фото на изоляторе , это пробои или что ? легко стираются пальцем. какие дадите комментарии ? Они еще живы, зря менял ? может инжектор почистить. Фильтр топливного насоса поменял , согласно регламенту.
(121.44 Кб, 1189x566 - просмотрено 449 раз.)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #111 :
25 Июля 2022, 15:32:35 »
загрузи фото с именем файла на англ.яз., иначе не открывается
Ответ #112 :
25 Июля 2022, 15:54:48 »
Мои свечи вторую сотку пошли. Полет нормальный. 220 км\час идет как дети в школу.
Alex..
Ответ #113 :
25 Июля 2022, 16:24:03 »
Это не пробои, просто нагар, у всех так. Счищается легко.
Свои на сотке менял, выкрутил, посмотрел, походили бы ещё. Старые в резерв пока оставил.
Влад2015
Ответ #114 :
25 Июля 2022, 16:44:46 »
Считаю, что если свечи проблем не создают, менять их раньше регламентированного срока смысла нет, а как время по пробегу подошло, с небольшим плюсом поменять по случаю очередного ТО, по крайне мере я делаю именно так.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
Ответ #115 :
25 Июля 2022, 21:00:46 »
готово
Влад2015
Ответ #116 :
25 Июля 2022, 21:38:58 »
По фото, отличные - рабочие свечи.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #117 :
14 Марта 2023, 23:53:39 »
Для тех кто не желает или не имеет возможности в это время переплачивать за оригиналы неплохой аналог: TORCH LDK7RIU-11. Всё параметры по свечи наши. Фабричные.
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
Ответ #118 :
26 Марта 2023, 15:37:17 »
Добрый день, а точно подойдут, мне представители ответили, что вот эти надо K6RBIU-11. Пробег на родных уже 152000, задумался о замене. Denso уж очень дорогие стали и то не факт, что оригинал будет
Judga
Ответ #119 :
26 Марта 2023, 18:33:51 »
У K6RBIU-11 Длина резьбы 19 (мм). Короткие слишком
7
8
9
