24 Августа 2026, 03:47:34
Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L
8
9
Тема: Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L (Прочитано 90262 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Свечи зажигания для CR-V gen4 2.4L
Ответ #120 :
20 Июля 2024, 16:11:23 »
Пробег 171.000 км.
Первая замена свечей. Поставил оригинал Денсо. Что удивительно зазоры на старых свечах в норме. Щуп 1.05 проходит.
1.1 запихать не рискую силой.
На новых так же.
По идее можно было катать их ещё и катать. Жалоб не было на свечи
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #121 :
20 Июля 2024, 17:50:50 »
По регламенту 100к они ходят, и то не всегда. Хотелось бы фото увидеть свечей которые 170к прошли
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #122 :
20 Июля 2024, 21:09:38 »
Пробег 135, свечи родные, пока не менял, выкручивал, смотрел, все как у всех, на вид исправные, зазор в норме, жалоб нет, но на смену заказал уже новый комплект таких же denso. Может конечно другие характеристики упали, визуально не понять, а может и не упали, но думаю заменю их на 150.
Ps Сегодня первый раз поменял приводной ремень, по причине растяжения (метка была уже близко к границе, заодно подшипник в ролике заменил, издавал сильный хруст), а некоторые умудряются менять ремень на 40т. Если бы не ролик то ещё бы до 150 точно доездил, он был ещё в пределах допустимых меток и без разоывов.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #123 :
20 Июля 2024, 22:39:43 »
(243.5 Кб, 1280x640 - просмотрено 289 раз.)
Senya18
Ответ #124 :
20 Июля 2024, 22:45:14 »
Может, и до 210 доездил бы, как мой. Пока замена ездит с запаской, по приговору кузнеца родной менять еще нет нужды
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #125 :
24 Июля 2024, 10:38:51 »
Во всех регламентах на хонду замена рекомендуется на 120к.
А вот рекомендации одного из дилеров в США )
_https://www.crvownersclub.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.crvownersclub.com/attachments/733ae7ab-a8b1-44ab-bfad-50e297421d31-jpeg.157344/
Замена свечей, через 100.000 миль = 160.000км
P.S. Менять нужно по состоянию, а не по пробегу.
Judga
Ответ #126 :
26 Июля 2024, 19:18:41 »
мои 142600км. Я хз менял их кто до меня или нет...
(319.03 Кб, 1846x4000 - просмотрено 306 раз.)
makcf1
Ответ #127 :
29 Июля 2024, 12:49:37 »
Купил комплект свечей Denso SXU22HCR11S, сделаны в
Китае
. Кто ставил такие?
Judga
Ответ #128 :
29 Июля 2024, 17:47:16 »
На выходных их поставил. Все признаки оригинальности проверил. По ходу производство перенесено в Китай
8
9
