08 Сентября 2026, 13:52:31
Домкрат для CRV-III
Тема: Домкрат для CRV-III (Прочитано 8453 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Домкрат для CRV-III
30 Сентября 2015, 09:04:52 »
Штатный домкрат хватил на 4 года - износ резьбы (всегда чистый и смазанный).
По совету с нашего форума стал на замену искать гидравлический домкрат бутылочного типа...
Проделал эксперименты и хочу поделиться опытом!
CR-V 2011 2,4L установлены летние шины 225/60/R18.
Высота подхвата при накаченных шинах - спереди 250 мм,
- сзади 260 мм,
при полностью спущенном переднем колесе - 185 мм.
Высота подъема для замены колеса - 360 мм.
При установки зимней резины все значения можно смело увеличить на 1 см (тоже проверил).
Таким образом, нужен домкрат с высотой от 185 до 370 мм, поэтому выбрал Autoprofi DT-4 (160...380 мм, 4 т, телескопического типа) большоватый, но в запаску влез.
P.S: Гидравлический домкрат намного удобнее, механического. "Переобулся" за 1 час, с учетом "опытов" и отсутствия инструкции в коробке домкрата (метод тыка спасает).
(396.87 Кб, 1306x820 - просмотрено 2519 раз.)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Re: Домкрат для CRV-III
27 Апреля 2022, 15:52:28 »
вот и мой родной домкратик (кто только придумал это пыточное орудие иезуитов!) сдох (made in Canada) - ходовой винт изготовлен из гвоздевой стали, резьба изношена и винт вращается в крайне узком диапазоне, где-то в середине хода. Сложить домкрат, используя лишь силу рук, возможно только в тисках.
Что посоветуете приобрести взамен этого недоразумения?
Или может у кого-то есть лишний родной исправный чахлик?
Peperz
г.Хакасия
28 Апреля 2022, 07:35:28 »
не реклама,зайдите на дром.ру в разделе запчасти забиваете домкрат винтовой и результат на любой вкус.
Крокодил Гена
28 Апреля 2022, 07:42:00 »
Штатным домкратом пользуюсь только в дороге.
В гараже и бутылочный и подкатной.
Домкрат для CRV-III
