08 Сентября 2026, 05:07:00
Втулка амортизатора багажника
Тема: Втулка амортизатора багажника (Прочитано 3491 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
03 Октября 2015, 13:40:23 »
Коллеги , обнаружилось неприятное бряканье, поиск неисправности выявил выработку в районе крепления амортизатора к двери багажника, сама втулка пластиковая, но беда не в этом в каталоге она идет только вместе с амортизатором 74825S9A003 а он в екзисте стоит около 5 000 руб.
Амортизатор - деталь номер 8 , а втулка расположена со стороны винта 12. Есть ли у этой втулки каталожный номер ? или только точить ?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: Втулка амортизатора багажника
03 Октября 2015, 13:50:35 »
в каталогах отдельно не идет, значит, вместе с амортизатором. выточить (из фторопласта, например) проще, ИМХО
lastic
Авто:CR-V RD4
03 Октября 2015, 13:55:12 »
в каталоге много чего не идет, например втулки сиденья , однако номер есть и их меняют. может и у этой втулки есть номер . Кстати как насчет выточить из бронзы например или из дюрали ?
