15 Августа 2026, 21:30:57 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Сколько литров масла на 2.0 ?  (Прочитано 32273 раз)
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #15 : 17 Октября 2015, 09:22:02 »
ПРОБЕГ 160 тысяч, замена через 15 тысяч 0W20 ни разу не доливал, масло не уходило никуда и не уходит.
А в основном по городу или за городом,вот бы посмотреть,что там под клапанной крышкой творится?
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #16 : 17 Октября 2015, 10:12:14 »
70% от пробега город, на 150 тысячах регулировали клапана, состояние отличное, двигатель чистый, что и на 45 тысячах. лью HONDA ULTRA LEO 0W-20 в металлической 4л канистре
rII
Авто:CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #17 : 01 Ноября 2015, 13:53:28 »
Мда, вот читаю ваши посты в разных темах и не могу понять - вы адекватный человек или все таки не очень? Двигателю хана? Зачем так пугать людей? Мой двс R20A2 начал подъедать масло с 80.т. пробега после чего я перешел на 50w-30. Сейчас 160 т. пробега, масло меняю с интервалом в 10 т., доливая за этот период  чуть больше литра. Это нормальное явление! А те, кто утверждают, что такого факта нет - либо педанты, которые меняют масло через 5-7 тысяч, либо долбанные сказочники!
Добрый день.
Согласен с вашим мнением, долив масла при таком пробеге это нормально. У меня такая же картина. После 90 тыс. км так же появилась необходимость доливать масло 1 литр на 12-15 тыс. км. Еще заметил, что на повышенных оборотах 3500-4000 (в моменте до 5500 при обгонах), когда ездил на дальняк расход увеличивается в два - три раза, на 4500 км залил 1,5 л. За этот год при смешенном цикле город/трасса ушло около 1,5 л на 12 000 км. Масло использую хондовкое 0w-20.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #18 : 01 Ноября 2015, 15:24:20 »
Ну не ужели Вам не понятно, что утечка/угар почти полного картера масла за 9 тыс. км. это НЕ НОРМАЛЬНО для двигателя Хонда? Вы скоро будите на дальняк возить с собой бочку масла  и Вы уверены, что это Гут? Ну впуть Вам. Сколько обладателей Хонд с 2,0 и гораздо большим пробегом, на этом же масле и НЕ доливают вообще ни капли! Вы хоть под машину иногда загляните, может там лужа. Вообще то в этом теме не раз писали, что 0W20 необходимо менять раз в 7.5 тысяч. (хотя Вам наверное и не надо, так как у Вас беспрерывная замена масла во время эксплуатации - надо бы вам это запатентовать)))))
rII
г.Тюмень
« Ответ #19 : 01 Ноября 2015, 15:35:52 »
А вы засекали сколько масла у вас уходит от замены до замены? Не хотите же вы сказать, что уровень стоит на одном месте. И еще, интересно какой у вас стиль вождения?
Например, мне приходится доливать еще в связи с тем, что оффициалы масло заливают по минимуму. А если изначально его залить под завязку и спокойно ездить по городу, то и мне возможно хватит от замены до замены.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #20 : 01 Ноября 2015, 15:37:03 »
Полностью солидарен. Долив масла между заменами ненормально, по крайней мере для хонды, и тут не важно, в каком режиме эксплуатируется авто; как следствие, надо искать и устранять паталогию. Это подмечают и моногочисленные агентства, специализирующиеся на выпуске рейтингов надежности авто. TFSI VW-Audi-Skoda на бензе - другое дело, за это на них уже устали плеваться и почти смирились.
bao68
« Ответ #21 : 01 Ноября 2015, 18:42:22 »
Засекал, Всегда заливали на Мах. Сделал ТО 60. Ни разу не доливал и уровень ни разу не уменьшался. Стиль наверное, как у большинства. Когда ездил на Алтай (2011-2014), средняя скорость была 110, расход 9,1, масло было 0w20.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #22 : 01 Ноября 2015, 19:23:31 »
При спокойной езде по городу масло всегда на уровне,при интенсивной езде по трассе,с частыми обгонами "газ в пол"масло подъедается,я думаю это в пределах нормы?
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #23 : 01 Ноября 2015, 20:32:08 »
Масло хондовское ow_20 канистра 4 литра (лейте полностью - уровень между макс и средним значением).
Если двигатель начал «кушать» масло это плохо для хонды.
Проверка  работы движка зимой очень просто.
Прогрейте двигатель мин 20.
Остановитесь открутите крышку залива масла (проверьте нет ли налета визуально)
Если обороты движка начнут то падать то расти это уже не гуд...
Да возмите лист а4 бумаги и положите на отверстие ( что-то вроде клапана) его не должно ни втягивать ни выталкивать как пробку но эфект потрясающий.
Да если двигатель заглох при этом то пора идти кпроверенным мастерам за компрессией.
Когда будет -10 попробую выложить видео если не забуду.
Всем удачи.
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #24 : 02 Ноября 2015, 04:09:59 »
Про лист на маслозаливной горловине бред из прошлого.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #25 : 02 Ноября 2015, 18:42:31 »
В R20A9 до пол щупа входит ~3,65л. У меня расход 1л на 15000км. Сейчас пробег 31500. Писал об этом на четверошном форуме.
Моторы у нас одинаковые, разница в кнопке экон и всё.
Компрессия 13,5 бар по всем цилиндрам. Все свечи светлосерые без масла. заливаю у диллера хондовское 0W20. Пробовал мобил1 5w30 - эффекта нет. Буду пробовать мобил1 0W40.
Вот так классно собирают двигатели хонда. Спустя 30тык почти с этим смирился.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #26 : 04 Ноября 2015, 22:11:51 »
Да не должна машина при таком пробеге масло жрать. 95 т.км масло меняю раз в 10 т.км., не доливал ни разу (0w20 Хонда ультра лео).
cdg
г.Лазурка
« Ответ #27 : 05 Ноября 2015, 08:35:10 »
Хондовские движки может тупые и архаичные, но никогда ненадежные.  Главное их правильно эксплуатировать и вовремя обслуживать. Не уверен, что подавляющее большинство владельцев, а 90% их живет в городе, рассматривают эксплуатацию авто в городе по умолчанию как жесткую, а где-то и супер-жесткую,.....с соответствующими последствиями, меняя масло раз в 15(20)ткм, заливая 92й в R20, чистя возд. фильтр, а не меняя его раз в 6-9 мес.(7ткм), вместе с маслом. Ведь чудес не бывает. Особенно это относится к бу авто с "темной" историей эксплуатации. Вот и вылезают со временем "сюрпризы".
К слову, также не надо забывать, что в Японии после 7 лет эксплуатации авто по статистике заканчивает свой жизненный цикл.
bao68
« Ответ #28 : 05 Ноября 2015, 17:23:35 »
1) но никогда ненадежные.
2) как жествую, а где-то и супер-жествую
3) к бу авто
Поправь, а то читать трудно.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #29 : 05 Ноября 2015, 19:38:17 »
...Принял. Издержки печати "в слепую"   Крутой
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
