21 Марта 2026, 06:27:15
Сигнализация с автозапуском
Тема: Сигнализация с автозапуском (Прочитано 15048 раз)
powergen
Авто:CR-V III 2/0
г.Симферополь
14 Октября 2015, 09:21:01 »
Помогите с советом какую ставить и чтоб 2й ключ не хоронить.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
Re: Сигнализация с автозапуском
14 Октября 2015, 09:39:43 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133410.0.html
powergen
Авто:CR-V III 2/0
г.Симферополь
14 Октября 2015, 09:44:44 »
[/quote]
Спасибо, но там 4го поколения или они похожи?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
14 Октября 2015, 10:26:54 »
Когда покупал новую в 2011 году, я заказывал новый ключ без кнопок (вроде 1,7тр), его и запрограммировали и засунули в обходчик, два ключа родных с кнопками на руках. Сига Pandora 3700.
Сейчас у Pandora есть цифровой обходчик (ключ не нужно оставлять), но сигнализация дорогая!
Попроще:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133410.msg737214/topicseen.html#msg737214
На Civic ставил Старлайн А9 - свои функции выполнял нормально, но еще 2 брелока докупал (дисплей постоянно тёк - чернел). А91 - это также сига...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133410.msg853026/topicseen.html#msg853026
Hollander
Авто:Honda CR-V 0.1
14 Октября 2015, 13:43:10 »
Поставил Straline A93 - полет нормальный. В наличии - 2 брелка, первый с ЖК дисплеем, второй - без.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
14 Октября 2015, 15:07:18 »
Установите цифровой обходчик и нет проблем с тем чтобы хоронить ключ
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
г.Иваново
15 Октября 2015, 13:59:05 »
Поставил пандору gsm, удобнее чем с брелка заводить, были сигналски с брелками часто бывает что через стены кирпичные не заведешь, если тачка не близко, ключ не прячется, по кан без проблем машина заводится
bao68
Авто:GLC 250 Premium
15 Октября 2015, 19:49:45 »
Можно по подробнее про заводку авто по Кан?
GeminiPro
г.Иваново
16 Октября 2015, 09:12:32 »
+http://www.pandora-alarm.ru/news/chasto_zadavaemye_voprosy.html#zapusk_can Вот что пишет пандора, сам я не ставил, ставили на сервисе
16 Октября 2015, 09:58:25 »
Активные ссылки на форуме запрещены. Почитайте правила, Максим.
Я посмотрел по ссылке и был удивлён. В таблице статусов и команд от производителя указано, что запуск по CAN в Хондах не поддерживается. Да что уж запуск... даже окна на большинстве моделей не закрывает (на СR-V третьего поколения эт точно не закрывает).
+http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_5500_5200_5100_39XX_PanDECT_1XXX_2XXX_Statusy_Komandy_150902.pdf
GeminiPro
г.Иваново
16 Октября 2015, 10:18:56 »
Окна не закрываются ето да, но сигнализация у меня стоит, автозапуск работает нормально, ключ никто не прятал, CR-V 2008 2.0 МКПП, просто когда мне делали сказали что если не будет заводиться по can то ключ придется прятать, в итоге все нормально. Про окна, много читал что доводчики поставить нельзя будут криво работать и т.д. в итоге поставили мне доводчики на все 4 окна все работает без глюков. Я не эксперт не знаю, говорю только то что сказали на сервисе.
16 Октября 2015, 11:09:02 »
Может всё таки бесключевой обходчик поставили (Fortin или iDatalink)? Даже штатный автозапуск подразумевает гораздо большее количество подключений, чем просто CAN.
GeminiPro
г.Иваново
16 Октября 2015, 11:20:10 »
Неа, обходчики никакие не ставили, за них пришлось бы отдать куда больше. При этом сигнализацию покупал сам и вез на сервис отдельно!
16 Октября 2015, 11:30:34 »
Я заинтригован...
prsvrw
Авто:CR-V III, 2.4, АКПП, левый руль, UK
Ответ #14 :
16 Октября 2015, 12:39:37 »
Стоит StarLine E90 GSM. Нареканий нет. Заводится как с брелка так и по телефону, очень актуально когда брелок не пробивает до стоянки.
Автозапуск без обходчика, это уж извините меня - из области фантастики!
В любом случае он должен быть, ну или у вас должен быть убран штатный иммобилайзер, а данные работы будут Вам стоит намного дороже установки обходчика, поэтому Чудес не бывает, увы!
