07 Сентября 2026, 12:14:43
Ошибка PO600
Тема: Ошибка PO600 (Прочитано 7672 раз)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
Ошибка PO600
22 Октября 2015, 15:20:11 »
Добрый день. Сегодня при движении вдруг 2 раза моргнула подсветка приборки (у меня стоит оптитрон) и сразу же девочка из мультитроникса объявила ошибку 600. При этом никаких изменений в поведении машины не произошло (чек не загорелся). После остановки ошибку сбросил, но после включения зажигания она снова появилась. При включении зажигания вся сигнализация на приборке срабатывает как обычно.
Ошибка РО600 - неисправность при связи с системой
.Что это может быть?
Sergey-73
г.Орел
Re: Ошибка PO600
22 Октября 2015, 22:15:46 »
Продолжу. Во время езды со светом фар вечером неожиданно заморгала подсветка приборки и пропала индикация приборов (все стрелки на 0) и появилась ошибка 600. При ударе по приборной панели все восстановилось. Значит после замены на оптитрон 2 года назад сейчас в каком- то разъеме плохой контакт, вскрытие покажет.
Re: Ошибка PO600
22 Октября 2015, 23:35:53 »
Есть такой проводок жёлтый, идущий от ECM к MCU называется "serial bus". По нему ECM, MCU общаются между собой. Вот P0600 и есть нарушение обмена по нему. Приборка тут ни при чём.
Я бы для начала проверил надёжность клемм на АКБ.
Sergey-73
г.Орел
Re: Ошибка PO600
23 Октября 2015, 20:31:45 »
СанСаныч, спасибо. Клеммы аккумулятора в порядке. Снял приборку, на всякий случай поджал все контакты на зеленом и синем разъемах, весь день ошибка не выскакивала.
Ошибка PO600
