19 Апреля 2024, 17:32:09
CR-V 2008 не загорается лампочка ремня безопасности, горит SRS airbag
Тема: CR-V 2008 не загорается лампочка ремня безопасности, горит SRS airbag (Прочитано 18188 раз)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
Re: CR-V 2008 не загорается лампочка ремня безопасности, горит SRS airbag
12 Ноября 2015, 13:55:17 »
Печально.
Спасибо за ответ.
Тогда еду на СТО за профессиональной диагностикой.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
13 Ноября 2015, 17:38:22 »
Цитата: Kouga от 03 Ноября 2015, 21:08:28
Результат за сегодня:
Электрики сняли блок SRS то ли на перепрошивку, то ли на диагностику. Машину отдали владельцу без блока, сказали, что можно ездить...аккуратно. Со снятым блоком SRS все также не горит индикатор непристёгнутого ремня безопасности и продолжает гореть индикатор SRS. По словам электриков, вероятность того что блок SRS не работает - 99%.
Завтра обещали результаты по блоку.
Такая же проблема. Что с результатами? Я все таки думаю на сам замок (разобрать прочистить).
EvgenCHik
г.Краснодар
25 Августа 2016, 13:11:09 »
Не прошло и года съездил я к официалам... Тот еще сервис.
2 часа сканировали, снимали панель приборов, а потом сказали нет связи с блоком SRS. Чтобы проверить надо такой же живой блок с другой машины поставить.
Я говорю ок, ставьте, а они мол нет у нас такого, ищите на разборках и приходите к нам, мы проверим... слов нет... Так я и сам могу проверить.
Возникло пару вопросов:
1. Блок срс находится внизу под рукояткой коробки?
2. Если искать блок срс на разборках, то как найти живой, насколько я помню он одноразовый и после срабатывания подушек выкидывается, а других авто на разборках то и не найти?!
Lex 84
Авто:Honda cr-v 3. 2,4. Акпп, руль левый, сборка англия
Ответ #18 :
03 Июня 2017, 10:12:24 »
Сан Саныч, буду признателен если подскажешь на 2,4 срв трёшку RE7 какие блоки srs могут встать?
Скажем был ли опыт на 2,4 ставить блок с 2.0, может быть с других хонд может блок подойти?
У меня срс наелась, сказали под замену (проверяли заведомо исправным блоком), вот ломаю голову как можно обойтись малой кровью. Знаю что лечат даже стрельнувшие блоки. Но вот инфы, какие именно блоки на мою царевну встанут найти нигде не могу.
Заранее спасибо!
edward77
г.Нерюнгри
Ответ #19 :
04 Июня 2017, 05:46:12 »
Здравствуйте Посмотрите на impex Japan Там должно быть что-то из Новых блоков.
-https://www.impex-jp.com
Ответ #20 :
05 Июня 2017, 12:05:19 »
От других Хонд - нет.
С американки на европейку и наоборот - нет.
Но на европейках мотор 2.0 или 2.4 не важно, блоки одинаковые.
С рестайлинга на дорестайлинг и наоборот - нет информации.
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
Ответ #21 :
28 Мая 2018, 13:05:53 »
Цитата: SанSаныч от 03 Ноября 2015, 09:50:58
А вот то, что тут описывается - блок "читается", но в памяти неисправностей нет... мне это кажется маловероятным. Или что то путают, или врут.
Вот хотите верьте, хотите нет, но так бывает.. Именно такая ситуация. Блок читается, ошибок нет, индикатор горит, ни при 4-9 на OBD ни при замыкании MES индикатор не подает признаков жизни, как горел так и продолжает гореть. Ошибку не сбросить, но в параметрах HDS пишет, что на замках замыкание.
HDS при включенном зажигании блок не видит, при заведенном двигателе соединяется нормально.
Что посоветуете кроме замены блока?
Пруфы в приложении.
Предыстория: машина долго стояла, потом был ремонт двигателя, потом все работало и при втором выезде из гаража вылезла ошибка...
(71.69 Кб, 1280x720 - просмотрено 1199 раз.)
(71.8 Кб, 1280x720 - просмотрено 1077 раз.)
(51.78 Кб, 1280x720 - просмотрено 1053 раз.)
(57.79 Кб, 1280x720 - просмотрено 1044 раз.)
Sharkovskii
Авто:Cr-v 2.0
г.Братск
Ответ #22 :
02 Ноября 2018, 05:45:46 »
Всем доброго времени суток. В один «прекрасный» момент загорелся красный индикатор ремня. Поехал на диагностику... в один сервис - нет связи с блоком srs. В другой заехал - подключились без проблем. Ошибка следующая: 32-10 open in the passenger's side airbag inflator, и удалить ее не получилось... периодически (раз в месяц) индикотор гаснет но на следующий день опять... подскажите откуда начать искать...
sheriff1974
CR-V
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B 20B,руль правый,теперь CR-V RE-7 2008г
год:1997, 2008
г.Шарыпово ,Красноярский край.
Ответ #23 :
13 Ноября 2018, 16:40:44 »
Сам в шоке сегодня заехал на мойку, все было ОК! выезжаю и
SRS загорелась! скидывал минус на 5 мин,
,не помогает,есть мысль связанная с влагой в мойке, но х...... его знает, уже поздно но завтра буду ковырять
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
Ответ #24 :
22 Июня 2019, 16:46:34 »
Постигла сия неприятность. Загорелся берем.мужик - срс, считали ошибки 53-82 и 51-42 , стёрли и ..... Как горел так и горит. Проверили ошибок нет, но мужик горит и ничем не сбрасывается. Вопрос,
что за ошибки были и сильно ли попал?
Frans
г.Темрюк
Ответ #25 :
01 Сентября 2019, 14:27:37 »
Короче говоря произошла хана самому блоку. Но мир не без добрых людей, случайно разговорился с абсолютно посторонним человеком, и как всегда среди мужиков, заговорили о машинах. Так он мне сказал посмотрит блок у себя дома и если что пришлет. Так и получилось, нашел, прислал чисто за символическую плату, я поставил и все работает. Низкий поклон настоящему человеку. Удачи на дорогах.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #26 :
11 Января 2022, 09:28:44 »
а блок срс с правого руля подойдет . ктонибудь пробывал?
