23 Января 2019, 08:49:59 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня "трёшников" !  (Прочитано 74689 раз)
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #90 : 28 Июля 2017, 06:00:43 »
А для чего у нас на руле сеточка внизу? Шокирован
Через нее видно когда пищит и горит парковщик....  а ты в это время крутишь рулем
IgorAlex86
Авто:Honda CR-V, 2.0, AT
г.Чебоксары
« Ответ #91 : 23 Сентября 2017, 22:37:52 »
Всех приветствую!!! Буквально вчера, стал обладателем CR-V III. Машина, само собой не новая. Пробег 197 тысяч, 2007 год. Учитывая предидущий опыт, решил заняться заменой жидкостей, так как не известно, когда их меняли в последний раз. На акпп до этого не ездил, потому, был сильно удивлён, когда узнал, что есть полная и частичная замена. Так вот, собственно и вопрос, менять его полностью или все же частично? Какую именно жидкость покупать? Сколько? Опять же, какое лить масло и стоит ли менять антифриз с тормозухой? Двигатель 2 литра. Извиняюсь, если пишу не туда. Буду признателен за советы. Я впервые сел в машину подобного класса, так что, буду рад любым рекомендациям!
bao68
Авто:CRV-III 2.4 акпп
« Ответ #92 : 24 Сентября 2017, 08:29:12 »
Рекомендация 1 - почитай форум соответствующие ветки и только после этого принимай решение.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #93 : 07 Октября 2017, 21:33:43 »
Посоветуйте хороший домкрат и параметры (высота подхвата и высота подъёма)
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #94 : 09 Октября 2017, 19:23:51 »
Вот те на! Я был уверен что любой домкрат на любую легковую подходит. "Газели" и другие побольше может и требуют особенных,но у нас то простой универсал.
Неовец
Крокодил Гена
« Ответ #95 : 10 Октября 2017, 03:34:08 »
Пользовал бутылочный домкрат с высотой подъема 350 мм, так этой высоты не достаточно, чтобы снять переднее колесо. Не хватает порядка 50 мм.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #96 : 10 Октября 2017, 06:48:27 »
Бутылочные в топку. Ромбик - самое оно.
Крокодил Гена
« Ответ #97 : 10 Октября 2017, 07:11:34 »
Для гаража нештатный домкрат самое то, что надо!  Не надо лезть в багажник доставать штатный, потом укладывать его. Тем более когда авто стоит задом к стенке.
А вот ромбик, бутылочный или подкатной это кому как нравиться. Подмигивающий
Когда выбирал из этих трёх выбор пал на бутылочный - занимает мало места, недорого относительно подкатного.
Подкатной - размеры поболее, стоит чуть ли не в два раза дороже, нужно место для маневра.
Ромб вообще не рассматривал.
Еще раз повторюсь: для работы в гараже - два раза в год перекинуть колёса, может и пару-тройку раз пприподнять чего-нибудь посмотреть, что-то заменить, кое чего подмазать. Возить его в авто нет желания.
Вот только с размером не угадал. Грустный
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #98 : 30 Января 2018, 13:52:55 »
Попалось внезапно, когда чехол для смарта жене выбирал. Может кому сгодится, по ценнику вроде норм вполне.
***https://ru.aliexpress.com/item/WISENGEAR-For-Honda-Front-Left-Right-Clean-Headlight-Headlamp-Lens-Shell-Cover-Head-Lamp-Light-PC/32847647455.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.191f2fadbKo1yN&isOrigTitle=true
 welcome
mixxs
Авто:honda cr-v 0.1
г.Курск
« Ответ #99 : 10 Февраля 2018, 13:28:50 »
Подскажите, что это за деталь. Располагается у заднего правого колеса.
Заранее спасибо!
* 123.jpg (136.43 Кб, 1280x960 - просмотрено 555 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #100 : 11 Февраля 2018, 09:08:48 »
Датчик положения кузова. Установлен для того, чтобы фары с ксеноновым лампами светили правильно.
На переднем правом стоит такой же.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #101 : 16 Мая 2018, 11:40:52 »
 Замечаю со временем, форум трешников начинает потихоньку худеть,  с одной  стороны это можно отнести к  надежности узлов, с другой как  не крути  со временем тачка все равно медленно, но уверенно  начинает сыпаться, что должно, однозначно подогревать  общение на техническом уровне.
Небольшое отступление: я тут обмолвился словом "сыпаться", не не, это соверешенно не то о чем наверняка подумали возможные владельцы Рено, Хонда в отличии от их франсузких коней не рассыпается в груду изношенных -  ни кому ненужных запчастей уже к 150 тыс. пробега по рус. дорогам, но пёс ними с Рено, тем более самый распространенный у нас   Рено Логан - отнюдь не Рено, а румынская Дачия, а посему ездит долго и счастливо, но вернемся к Хонде.
Все меньше и меньше  на дорогах  встречается трешка и все чаще можно увидеть 4-х и 5-х моделей, а двухи скажем так вообще ушли в раритет.
Собственно что хотелось бы спросить у аудитории, есть какая либо статистика по снижению зарегистрированных автомобилей, после обновления либо рейстала?
Не ужели так сильно на дорогах  "выбивают" наши ряды? Грустный
HondaCRV-2 ist
Авто:CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #102 : 16 Мая 2018, 14:36:05 »
Сейчас общая тенденция к умиранию форумов. Грустный
А так нормальный процесс по мне: усушка-утряска, естественное старение/аварии. Младенческие болячки вылечены. Книжки по ремонту выпущены/отсканированы и доступны любому + на форум всё разжевали/переживали .
Спасибо за раритетность Афро
CR-V 1 - Раритет в квадрате засветился в СМИ Смеющийся
По моим ощущениям: первое и второе поколения вместе встречаются всё ещё чаще третьего, и четверкам с пятерками до них - как до луны.
Возможно это зависит от региона
Сомневаюсь, что кто-то имеет такую статистику кроме ГИБДД
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #103 : 16 Мая 2018, 17:50:00 »
На счет первого и второго поколения, вполне возможно переместились из городов в сельскую местность, к тому же они по проходимости впереди планеты всей, что на селе очень даже ценится. Но эт так я предполагаю тока.
Что касается трехи, то  на село она вряд ли ушла, во первых цена все еще не достигла соответствующего (колхозного)  уровня, во вторых глину месить они не особо подходят, но и сгнить стопудово не успели. Склоняюсь к мысли - повыбивали на дорогах, Плачущий скоро трешку в Красную книгу можно будет записывать, как вид особо редкий и исчезающий.   В замешательстве
Зы. единичка и двушка мало чем по виду отличаются, эт почти как трешка рейстал и дорейстал, поэтому разобраться что есть что, без специнструктажа)),  не представляется возможным.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #104 : 17 Мая 2018, 06:10:07 »
Сказал - как отрезал Смеющийся
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
