12 Сентября 2026, 05:24:15
Не могу найти зеркало с моим разьемом на CR-V 2002 год.
Тема: Не могу найти зеркало с моим разьемом на CR-V 2002 год. (Прочитано 10281 раз)
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
10 Ноября 2015, 12:35:51 »
Доброго времени суток.
Хочу заменить правое зеркало, т.к. у предыдущего вледельца оно было снесено, и держится на честном слове.
Проблема в том, что не могу найти нужное зеркало с моим разьемом.
Авто 2002 года, леворульное, МКПП.
Зеркало с электрорегулятором и подогревом. На самом зеркале кода нету, в интернетах я нужнго разьема не нашел.
Может, кто, что-то подскажет?
У кого не видно аттачмента, вот с радикала:
UPD: ВИН: SHSRD87202U01****
После шляния на Ebay, нашел похожее:
http://www.ebay.com/itm/Honda-CR-V-Ausenspiegel-Rechts-elektrisch-wing-mirror-right-76200-SCA-G41ZB-/121382049985
Цвет, жаль, не тот... У меня обычный черный матовый.
Для зеркала, код имеет вид: 76200-SCA-G41-ZB
Насколько понял маркировку: 762*0(Зеркало для CRV. левое идет с маркировкой 76250, правое 76200)-S*A(SCA - вариант с регулировкой и подогревом, без подогрева S9A)-G**(Вот это видимо модификация разьема)-Z**(Это, судя по всему код цвета)
(69.28 Кб, 747x1328 - просмотрено 1212 раз.)
Re: Не могу найти зеркало на CR-V 2002 год.
10 Ноября 2015, 12:48:46 »
Ты не можешь найти где зеркало на машине? Правая дверь, спереди.
Тема для объявлений куплю
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,7.0.html
Разборок на авито и прочем дроме как грязи, и зеркала есть -https://www.айвито/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_pravoe_v_sbore_honda_cr-v_ii_-_bu_666744798
А это правила форума для обязательного прочтения, чтоб ты не обижался на удаление -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
10 Ноября 2015, 13:16:54 »
В общем, Николай немного прояснил ситуацию в личке.
Парни, задача понять, какое именно зеркало установлено под этот разъем.
Николай, свой VIN выложи(последние цифры 3-4 можно скрыть), хотя бы по каталогам код можно найти.
10 Ноября 2015, 14:35:42 »
Машина британка, странно, что зеркало с автоскладыванием
Есть аналоги, на картинке
(55.79 Кб, 941x501 - просмотрено 1314 раз.)
formazon
г.Житомир
10 Ноября 2015, 16:02:07 »
Спасибо, это уже что-то.
Самое странное, что в машине у меня нету кнопки складывания зеркала.
Да и механизм складывания я в разбитом зеркале не обнаружил. А контактная группа, как будто, таки со складыванием...
Вот подхохмили Японцы.
10 Ноября 2015, 16:54:32 »
Но осталось же родное левое зеркало. Надо сравнить проводку в нем. Могда быть выполнена подготовка под автоскладывание, но сама функция не установлена. А кнопки нет из-за возможной опции складывания в момент запирания центральным замком, мне не доводилось видеть такие комплектации, может кто-то еще подскажет. Может там раньше переходник был...
formazon
г.Житомир
10 Ноября 2015, 16:59:03 »
Да, левое зеркало родное есть. Я как раз на выходных хочу попробовать его снять и посмотреть, какой там разьем и проводка. Если там тоже-самое, вполне вероятно, что была подготовка под опцию складывания.
Пока для меня это какой-то полтергейст.
Митяй-78
Авто:Honda CRV 2.0 механика, левый
г.Оренбург
10 Ноября 2015, 18:10:56 »
Если к фишке подходит пять проводов, то это скорее всего не складывание, а подогрев зеркального элемента.
Митяй-78
г.Оренбург
10 Ноября 2015, 18:16:41 »
И за цвет не гони, зеркало разбирается, крышку поменять можно, только заменители не бери, только оригинал,крепеж наружней накладки у оригинала и аналогов разный, я уже один раз так попал.Будут вопросы обращайся, по моему в зеркалах я уже спец
.Там проблема именно в крепеже самого зеркала, который найти отдельно очень проблематично, проще б/у зеркало взять и собрать из двух одно.
formazon
г.Житомир
Re: Не могу найти зеркало с моим разьемом на CR-V 2002 год.
10 Ноября 2015, 18:17:03 »
На фишке 8 контактов. К фишке подходит 7 проводов(Зачем???
). Но, блин, там два мотора и подогрев... Зачем 7 я не знаю.
Я, если честно, еще не разрезал обёртку и не смотрел, куда идет каждый провод.
formazon
г.Житомир
10 Ноября 2015, 18:20:37 »
Я уже купил одно зеркало... Оно не плотно прилягает треугольником к двери, и конаткты другие. Я тоже подумал, что, хрен с ним, руки не совсем из жопы - склеим одно нормальное. Фиг там! У нового зеркала в узле шарнира болты не потайные, как у оригинального... Т.е. взять основу нового и прикрутить туда лапку и внутренности из оригинала не вышло.
Митяй-78
г.Оренбург
10 Ноября 2015, 18:27:41 »
Если семь проводов идет, тогда ,три на поворот зеркального элемента, два на подогрев, и получается два на поворот. Тем более если как говоришь там два мотора.
formazon
г.Житомир
Ответ #12 :
10 Ноября 2015, 18:40:39 »
Два мотора потому-что: один мотор регулирует вверх-вниз, второй мотор регулирует влево-вправо.
Митяй-78
г.Оренбург
Ответ #13 :
10 Ноября 2015, 20:22:48 »
значит просто подогрев и поворот зеркального элемента
formazon
г.Житомир
Ответ #14 :
10 Ноября 2015, 20:49:44 »
Три провода на моторы регулировки. Два провода на подогрев. Логично, что ещё два провода на сворачивалку. Но, как я писал, её нет...
В общем, позвоню их, и гляну на левое...
