26 Сентября 2026, 18:59:21
#Восстановление фиксатора двери cr-v III
Тема: #Восстановление фиксатора двери cr-v III (Прочитано 48522 раз)
MrKirill46
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Курск
Re: Восстановление фиксатора двери cr-v III
Ответ #15 :
01 Апреля 2016, 18:05:11 »
А мне на заводе сделали новые сухари( не знаю как их правильно назвать) из фторопласта. А металлическая вставка постепенно сжирает пластик самого ограничителя . Хоть и посадка ролика свободная, он начинает работать как валы в прокатном станке и постепенно раскатывает пластик тяги. Ролик от подшипника сделан из стали, которая сильно подвержена коррозии (обильная смазка не поможет). Через некоторое время, на роликах образуются раковины, тем самым ускорится процесс износа тяги ограничителя. Так что оцинкованный болт в данном узле подойдет больше. А вообще...заморачиваться стоит, если заботитесь о будущих владельцах.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Ответ #16 :
01 Апреля 2016, 19:06:56 »
А если наклеить на саму тягу
Ничего хорошего не выйдет. Дело в том, что на тяге есть канавки и туда попадает пластиковый *зубец* фиксируя дверь. А наклеив пластик вы лишь сделаете туже ход двери без фиксации, т.к. *зубцы* сточены практически в ноль, да и пластик не удержится.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
Ответ #17 :
18 Мая 2016, 23:33:05 »
Вот уже и производители импортозамещением занялись: _http://plastik-avto.ru/products/remontnyy-komplekt-ogranichiteley-dverey-honda-cr-v-2-dveri-2002-2015-2007174.html
может поможет кому-либо.
на японских машинах ограничители- болезнь.
я на предыдущем аутлендере лечил это с использованием ограничителя от восьмерки, результатом был доволен, но машину вскоре продал и не могу сказать сколько проработало то решение
maksim.veit
г.Новокузнецк
Ответ #18 :
25 Мая 2016, 18:53:43 »
Всем привет. никто не заказывал фиксаторы с этого сайта? _http://plastik-avto.ru/products/remontnyy-komplekt-ogranichiteley-dverey-honda-cr-v-2-dveri-2002-2015-2007174.html
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #19 :
27 Мая 2016, 06:51:36 »
Позвонил, заказал. Нет времени забрать, надеюсь на выходных заберу и удастся поставить, по результату отпишусь.
maksim.veit
г.Новокузнецк
Ответ #20 :
29 Мая 2016, 18:08:03 »
ну как успехи получилось забрать ?
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #21 :
31 Мая 2016, 08:28:29 »
Всем, привет!
На прошлой неделе заказал ремкомплект на 4 двери, в Новосибирск пришли за 4 дня(в четверг заказал, в воскресенье забрал), так что не кидалово
Через пару недель пойду в отпуск - поставлю, о результате отпишусь.
Boris(36)
Авто:Honda CRV 24 .АКПП
Ответ #22 :
01 Июня 2016, 18:59:36 »
Привет Народ!Заказал пластиковые вкладыши.Прислали очень быстро.Сегодня разобрал фиксаторы.Родные вхлам не осталось даже намека на выпуклую часть.Вскрыл заветный ремкомплект и тут меня ждал сюрприз .Пластиковые вкладыши которые прислали оказались меньше родных по размеру примерно на 3мм.Пришлось развернуть демпферную резинку вертикально.Собрал.Поставил.Держит только в крайнем положении то есть когда дверь открыта полностью.
(49.69 Кб, 360x480 - просмотрено 1509 раз.)
(39.32 Кб, 360x480 - просмотрено 1414 раз.)
XoXoL
г.Омск
Ответ #23 :
02 Июня 2016, 07:08:34 »
Не совсем понял, а почему только в крайнем положении? по идее должна держать во всех
Boris(36)
Ответ #24 :
02 Июня 2016, 07:51:27 »
Скорее всего потому что тяга то же изнашивается не равномерно .Вы же не каждый раз дверь до упора открываете.И второе все таки размеры вкладышей не одинаковые.На фото все видно.Подскажите кто в теме каталожный номер водительского ограничителя.
nickolas
Ответ #25 :
02 Июня 2016, 18:17:05 »
Смотрю на первое фото и не могу понять где зубчик на новой пластмассе? Или такое фото, хотя на старой виден сточенный. 72340-SWA-A01ограничитель передней двери правый, левый 72380-SWA-A01.
m@loy
Ответ #26 :
03 Июня 2016, 06:48:03 »
Новый пластик прозрачный и зубчик на нем даже в реале рассмотреть сложно, только на ощупь.
Boris(36)
Ответ #27 :
03 Июня 2016, 09:27:44 »
Эта фуфляндия сделана на 3D принтере.С размерами полный промах.Заказал ори . Кстати может кому интересно могу продать остаток комплекта на 2 двери. Пишите в личку.
maksim.veit
г.Новокузнецк
Ответ #28 :
04 Июня 2016, 12:07:32 »
а нет возможности замерить на сколько точно отличие. я написал этим ребятам они могут заменить!
Boris(36)
Ответ #29 :
06 Июня 2016, 13:57:51 »
Написал продавцу.
Вот ответ.
"Здравствуйте!
Приношу извинения за такое.
Вышлю новый ремкомплект другого типа. Это ошибка в определении типа фиксатора, у хонды и акуры постоянно такая неразбериха.
Вы, пожалуйста, напишите год выпуска и модификацию кузова."
Подождем.Посмотрим что пришлют.
