27 Сентября 2026, 06:04:54 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Восстановление фиксатора двери cr-v III  (Прочитано 48565 раз)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #45 : 23 Мая 2018, 20:00:45 »
Поменял зимой, брал с пластик авто, держат туго и это хорошо! Правда водительская процентов на 10 похуже стала из за частого открывания. Причем когда протрешь саму тягу сухой тряпкой усилие открывания возрастает.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #46 : 24 Мая 2018, 14:16:34 »
Пару недель назад поменял сухари во всех дверях.
Заказывал по тому же сценарию что и до меня, доставили по почте за неделю.
Ну могу сказать, сама замена особых трудностей не вызвала, после разборки/сборки первой двери дело пошло как по маслу, на все двери ушло не больше 2-х часов...
Не смотря на то, что направляющие смазал литолом, двери фиксируются нормально, теперь надо применять усилие, чтобы их закрыть/ открыть... немного непривычно...
Хочу обратить внимание на усики, которые надо отогнуть, а потом при сборке загнуть...
В месте сгиба почти на всех усиках образовывались трещины (разломы) при их загибании при обратной сборке ограничителя...
Не знаю, у всех так или у меня одного???
Это всё к тому, что ремонтировать можно только один раз, при повторном разгибании они просто обломятся... И через года 3 придётся думать, либо менять в сборе, либо прихватывать сваркой, либо как то закручивать без этих усиков...Непонимающий
« Ответ #47 : 24 Мая 2018, 14:25:03 »
Смазывать направляющие нив коем случае нельзя. Об этом написано в инструкции. Налипшая пыль приводит к их быстрому стиранию
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #48 : 10 Июля 2018, 23:51:34 »
Подскажите пожалуйста каталожные номера фиксаторов двери(4 штуки), и если есть у кого, то и каталожный номер ремкомплекта фиксаторов дверей=)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #49 : 12 Июля 2018, 13:57:49 »
plastik-avto.ru/   заходишь на сайт и выбираешь.
Sergey2012
год:20//
« Ответ #50 : 16 Июля 2018, 00:17:48 »
Спасибо за помощь, лови респект Улыбка, и паллету лайков Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #51 : 14 Апреля 2019, 11:37:31 »
...вот ведь жопа какая.... раньше менял на первом Аутлендере, там никакую обшивку снимать не надо,- открутил решетку колонки, снял саму колонку и через эту дырку достал долбаный ограничитель.. перебрал с использованием донорских частей от десятки и все прекрасно работало пока не продал...
Kvan74
Авто:СR-V III 2.0 АКПП
г.Златоуст
« Ответ #52 : 24 Июня 2020, 17:17:49 »
Всем добра! Появилось желание поменять потроха в фиксаторах дверей, так как сия проблема и меня не миновала. Планирую заказать готовые на "пластик-авто". Времени с момента первых замен(судя по Вашим сообщениям) прошло достаточно прилично. Хочу спросить тех, кто установил данную приблуду - насколько хватило по времени до следующей замены?
alex_dr
Авто:CR-V III
г.Тверь
« Ответ #53 : 02 Июля 2020, 00:21:20 »
Проводил эксперименты по восстановлению от plastik-avto и с шариковыми ограничители двери от аккорда.
Аккордовские работают все таки приятнее, мягко и с заметными фиксациями. Нет ощущения "наждачки" по ограничителям.
По измерениям дверь открывается буквально на 1 см меньше,  реально не заметить.
Код, по моему, HONDA ACCORD 72380SEAE02. Но уточняйте по фото: есть обычные как у нас, а есть шариковые.
Покупал на передние двери, правая - левая одинаковые.
Очень любят ставить эти ограничители на Nissan Teana.
Задние ограничители восстановил при помощи plastik-avto.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #54 : 14 Июля 2020, 06:20:36 »
Поставил фиксаторы от пластик авто. В комплекте шла сухая смазка. За год водительская расхлябалась процентов на 50, судя по ощущениям. Остальные - меньше. Раз в 2-3 недели приходится смазывать направляйки ибо если не смазать, появляется скрип и двери открываются туже, что не удобно для детей.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
