08 Сентября 2026, 15:36:42
Дверной уплотнитель Хонда СРВ 3 улучшение с минимальными затратами
Тема: Дверной уплотнитель Хонда СРВ 3 улучшение с минимальными затратами (Прочитано 26312 раз)
hi_fi
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Таганрог
16 Ноября 2015, 20:16:39 »
Покупаем 15 метров силиконового шланга внешним диаметром 8 мм (стоимость порядка 20 р за метр) и вставляем в резиновый уплотнитель пшикая на него смазкой типа WD-40:
Для простоты лучше предварительно снять уплотнители с машины. На всю длину засовывать силиконовую трубку проблемно, рекомендую вставлять навстречу друг к другу с двух сторон.
Собираем дверь и красим зацарапанный порог вот такой вот штуковиной:
Результат: При закрывании двери ощущения от дешёвой, раздолбанной, японской консервной банки замен на эмоции от нового породистого немца. Кайф! Рекомендую.
(68.37 Кб, 1000x662 - просмотрено 9346 раз.)
(76.29 Кб, 1000x662 - просмотрено 8284 раз.)
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
Re: Дверной уплотнитель Хонда СРВ 3 улучшение с минимальными затратами
17 Ноября 2015, 09:08:53 »
Здорово! А что за шланг такой? В строительных магазинах искать или какой специфический?
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
17 Ноября 2015, 09:14:42 »
А почему порог-то зацарапанный?
toha_t
г.Актюбинск
17 Ноября 2015, 09:22:30 »
У меня тоже зацарапанный сзади. Дети забывают его переступать
Евгений М.
г.Омск
17 Ноября 2015, 09:36:38 »
Ну так-то, да. Я подумал, что когда вставлял уплотнитель, то поцарапал.
segeza
17 Ноября 2015, 12:25:20 »
Класс!!!! Надо попробовать.
17 Ноября 2015, 13:40:33 »
Впечатление, что резина на углу уплотнителя рваная. Ее надо разорвать чтоб засунуть шланг или это совпадение?
an12bp
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 Hp) акпп
17 Ноября 2015, 21:04:56 »
да похоже так задумано...у меня в тех же местах отверстия в уплотнителе... а ещё снизу примерно по центру...тоже ставил трубку 8 мм...но по ощущениям и 10-ка влетела бы
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
22 Ноября 2015, 09:37:16 »
Здорово! Надо попробовать. А вставлять на встречу это если не снимать резинку?
toha_t
г.Актюбинск
27 Ноября 2015, 07:16:38 »
Может кто нибудь ссылку дать на эту трубку. Не могу в магазинах найти
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
27 Ноября 2015, 09:37:33 »
Я покупал гидроуровень, в любов строительном магазине есть, эфект есть от этой трубки, но не сказал бы что большой.
Melok
Авто:CRV 2.0
27 Ноября 2015, 11:33:05 »
Тоже сделаю такую "доработку", надо что бы шланг был нужного диаметра и эластичный, иначе результат будет не так заметен! Наш уплотнитель приплюснутый что ли...
весна
Авто:crv 2.0 akpp
27 Ноября 2015, 15:38:50 »
тоесть "дешевый" звук от закрывания двери связан со сплющиванием уплотнителя?
PS трубочки я такие в зоомагазинах видал - для аквариумов
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
27 Ноября 2015, 16:17:10 »
Имхо, чтобы эффект получился хороший, нужна силиконовая трубка с температурными характеристиками климата в котором проживаешь(-40/+40). Иначе станет твердый в мороз , а потом потрескается. Тем самым эффект будет минимальным.
GeminiPro
27 Ноября 2015, 16:42:48 »
Дешевый звук связан с отсутствием вибры в двери, после проклейки виброй будет закрываться на отлично
