26 Августа 2026, 05:04:05 *
Автор Тема: Volkswagen e-Golf  (Прочитано 8991 раз)
« : 22 Ноября 2015, 19:27:15 »
Компания Volkswagen, которая в последнее время активно продвигает свои детища марки Golf, решила представить миру экологично чистый аналог данных автомобилей – Volkswagen e-Golf. Автомобиль полностью работает на электроэнергии, и, не загрязняет окружающую среду.
Дизайн
Volkswagen e-Golf относится к серии 5-ти дверных хэтчбеков класса С. Внутри автомобиля порадует элегантный темный салон. Панель управления оказывается электронно-кнопочной. В автомобиле установлен небольшой экран, который оповещает о состояние автомобиля. Бросается в глаза рычаг переключения скоростей. За ним, удобно открывающееся и закрывающееся отделение для личных вещей автовладельца. Крышка этого отделения выполнена из пластика, так что если пролить что-то сверху, вещи, которые будут лежать в данном отделении, не пострадают.
Комфорт
Рычаг переключения скоростей в Volkswagen e-Golf выполняет функция переключения режимов поездки. Всего их три. Режимы поездки регулируют не только скорость движения автомобиля, но и приспосабливают машину к различным участкам дороги. Основной режим позволяет водителю максимально использовать автомобиль. Ограниченный режим сокращает автомобилем внутренние потребления энергии, в частности, немного уменьшается яркость дисплея экрана. Режим экономии всю электроэнергию сосредотачивает в двигателе. В автомобиле прекращает работать кондиционер.
В автомобиле также установлена автоматическая система торможения. Она работает во время движения автомобиля. При необходимости экстренного торможения, сигнал идет на все 4 колеса.
В дизайне, автомобиль выгодно отличают светодиодные фары, которые вечером светят особенно ярко и не ослепляют водителей, едущих на встречу. В остальном – автомобиль практически ни чем не отличается от последней модели бензинового автомобиля Golf-VII. Разве что немного уменьшился объем багажника – теперь он составляет 35л. Общий вес автомобиля напротив увеличился – 1,4т.
Двигатель
Мощность мотора составляет 85 кВт, что соответствует 114 лошадиным силам. Крутящий момент мотора – 270 Н/м. Крутящий момент подает сигнал на передние колеса непосредственно со старта автомобиля. Всего 4,2 с нужно Volkswagen e-Golf, чтобы разогнаться до 60 км/час с нулевой скорости. 10,2 с уходит на то, чтобы достичь скорости 100 км/час с 0 км/час.
Под капотом у автомобиля установлен самый настоящий двигатель. В отличие от автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, состоит он из Li-Ion аккумуляторов, которые формируют 264 ячейки. Ячейки объединены в небольшие модули по 6 или 12 штук. Общая емкость батареи – 24,2 кВт-час. Вес батареи составляет 320 кг. К батарее подведена специальная жидкостная система охлаждения, которая не позволяет аккумуляторам перегреваться во время долгой или быстрой езды.
Максимальная скорость, которую развивает автомобиль – 140 км/час. А вот расстояние, которое может проехать автомобиль, значительно зависит от погодных и дорожных условий. Так, в худшем случае, автомобиль проезжает максимум 130 км. В лучшем случае – 190 км.
Электрокар очень легко зарядить – достаточно подъехать на одну из станций подзарядки или зарядить от бытовой подсети. В последнем случае, для полной зарядки двигателя, автомобилю будет достаточно 5-7 часов зарядки. Примечательно, что зарядка на пунктах обойдется владельцам от 0,39 € до 3,9€.
* Volkswagen e-Golf.jpg (35.99 Кб, 559x314 - просмотрено 976 раз.)
