12 Мая 2026, 10:32:23
Мерцают фары, началось после замены щетки генаратора и диодного моста.
Тема: Мерцают фары, началось после замены щетки генаратора и диодного моста. (Прочитано 7610 раз)
akt_shakirov
Авто:Honda CR-V 1.1
г.Казань
22 Ноября 2015, 20:07:40 »
Всем привет. Не было ли у кого проблемы.
Пришлось заменить щетки генератора и диодный мост.
После чего началась проблема с мерцанием фар.
Замер напряжения на выходе генератора показывал 17В.
Снял генератор, привёз обратно тем кто менял щетки, у них на стенде показывает 14,2В.
Установив обратно проездил км 200 без ошибок, теперь опять все мерцает.
Помогите пожалуйста если кто сталкивался.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: Мерцают фары, началось после замены щетки генаратора и дробного моста.
22 Ноября 2015, 20:20:38 »
На прошлой машине было такое только при значительном износе щеток, скорее всего поставили левые щетки, либо какой-то диод хандрит. Еще посмотри таблетку (стабилизатор напряжения ).
Re: Мерцают фары, началось после замены щетки генаратора и диодного моста.
22 Ноября 2015, 22:58:34 »
Тут наверняка проблема в некачественном регуляторе напряжения. Если диодный мост меняли, то его тоже не могли не поменять. Поскольку вряд ли он оригинальный (оригинальный продаётся в сборе в половиной генератора, обмоткой статора и диодным мостом в сборе и стоит 40 тысяч рублей) в таких мастерских используют недорогие аналоги.
Даже не знаю, что посоветовать. Если в мастерской будут по прежнему открещиваться от проблемы, то пожалуй придётся поискать б/у генератор.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
23 Ноября 2015, 09:55:58 »
На прошлом авто мерцали фары на холостом ходу после ремонта гены.
Поставили китайское реле регулятора. Оригинального реле почему то не существовало в природе... (((
Как результат, лампочек ближнего света хватало не более, чем на месяц, да и в подсветке приборной панели частенько приходилось менять.
В итоге, запарившись с частой заменой лампочек, купил новый генератор, после чего радовался жизни.
Вывод: мастерские по ремонту генераторов ставят некачественные китайские заменители. С диодными мостами и щётками думаю дела обстоят похожим образом.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
23 Ноября 2015, 15:16:50 »
Смотрите форму напряжения(осцилограмму) с генератора.
Не ждите чуда, чудите сами
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
15 Декабря 2016, 17:52:06 »
Приветсвую.
А у меня, ксенон начал мерцать при подключении задних колёс, когда значёк воск.знак загорается и свет ближний начинает мерцать.
Что бы это могло быть?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
16 Декабря 2016, 10:19:33 »
При срабатывании АБС тоже "мигает".
GoDziLLka
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
19 Декабря 2016, 16:48:21 »
Мерцали фары после замены щеток,моста и чего-то там еще. Приехали к тем кто делал, бесплатно что-то там еще заменили, все стало хорошо. Обратитесь по месту ремонта.
