27 Сентября 2026, 06:15:06
Плохо заводится по утрам + вопроосик по свету!
Тема: Плохо заводится по утрам + вопроосик по свету! (Прочитано 5663 раз)
toros
Авто:Honda CR-V II, K20A4; CR-V I , B20Z1
год:2006; 2000
05 Декабря 2015, 10:52:24 »
Доброго дня!
пришел декабрь и вновь вылезли прошлогодние проблемы:
с утра первый завод авто с 8-10 кручения, схватывать начинает только где то на 7м и к 8-10 заводится
обычно с 3-4
в прошлом году такая же проблема была в конце ноября по первым морозам, ездил в сервис где делали:
1. регулировка клапанов
2. замена цепи грм
3. замена распред вала выпускного
после чего проблема исчезла...
по весне начала кушать много масла - летом делали раскольцовку, после чего расход стал нормальным
подскажите, на что я сейчас попал?
и почему проблема проявилась опять по холодам (или это не связано, ведь в ноябре тоже были минуса, а все нормально заводилось).
И второй вопрос по замене лампочек подсветки в заднем номере, перегорели обе лампочки а скоро ТО на ОСАГо.
Не смог найти как их менять - может кто подсказать или ссылочку на форумную тему кинуть?
заранее всем спасибо.
Re: Плохо заводится по утрам + вопроосик по свету!
05 Декабря 2015, 12:27:20 »
С лампочками совсем просто - защелки. Могло пылью забить, попробуй сразу после мойки или на мойке слегка сжать плафон и вниз тяни.
С холодным запуском были разные проблемы, они в разных темах - и про стартер, и про клапана. Если сейчас с клапанами нет проблем, зазоры за полгода точно не ушли - поверять форсунки, землю к стартеру, к катушкам. Можно отдельным проводом пряно на аккум прокинуть. А дальше уж стартер - чуть меньше крутит - схватывает сильно хуже. Подлезть бы к нему, на клеммах проверить напряжение при запуске. Иногда замена аккума на 60 Ач дает результат.
konstant77
г.новосибирск
07 Декабря 2015, 09:36:21 »
Моя RD-8 тоже всегда плохо заводилась даже в незначительный минус.По случаю досталась гелевая АКБ оптима 60а, так заводиться стала так ,как только после остановки двигателя.
Oz
г.Северодвинск
07 Декабря 2015, 10:34:23 »
А размер разве подходит? Или колхозить пришлось?
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
07 Декабря 2015, 17:20:33 »
Хорошо крутила, но плохо заводилась или плохо крутила?
konstant77
г.новосибирск
07 Декабря 2015, 19:32:18 »
По установке Оптимы: пришлось разогнуть бортики площадки и изготовить новую прижимную планку .У родной планки не стало хватать длины.
К вопросу как крутило и заводилось на родном 45 аккумуляторе , в холода и стартер крутился чуть медленней и заводилось чуть дольше,после замены на 60А сложилось уверенное мнение что ёмкости родного АКБ недостаточно(для сибири точно)
basov
г.Кострома
08 Декабря 2015, 20:20:52 »
Давление топлива бы проверить, раз заводится плохо... Фильтра то менялись когда нибудь?
