10 Сентября 2026, 10:21:39
Выбор: покупать оригинальные запчасти Honda или приобретать не оригинал?
Тема: Выбор: покупать оригинальные запчасти Honda или приобретать не оригинал? (Прочитано 7271 раз)
D1rty
Авто:CR-V 3, 2,4, АКПП, левый
г.Нефтеюганск
05 Декабря 2015, 08:47:24 »
Добрый день!
Нужен ответ на банальный вопрос.
Гарантия закончилась и передо мной встал выбор продолжать покупать оригинальные запчасти (цена которых бывает в 3 раза выше) или же сэкономить и приобретать не оригинал.
При приобретении в магазинах четкого ответа так и не услышал.
Если не оригинал то какие фирмы посоветуете?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Выбор: покупать оригинальные запчасти или приобретать не оригинал?
05 Декабря 2015, 11:14:22 »
Двигатель можно от ГАЗ 24 с небольшими переделками, подвеску с разбора, стекла и резинки Китай любой - в общем в путь)))
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
05 Декабря 2015, 22:14:00 »
Расходники (фильтры, колодки, т. диски, масло) можно не оригинал. А какое именно, см. соответствующую тему. Если что-то сломается, то тоже в тему. И взвесив все ЗА и ПРОТИВ, надо делать выбор самому.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: Выбор: покупать оригинальные запчасти Honda или приобретать не оригинал?
06 Декабря 2015, 11:04:11 »
Вот статейка --http://хонда-rover.ru/stati/zapasnye-chasti-honda-original-vs-neoriginal
Ну и конечно, читайте форум перед покупкой той или иной запчасти. Здесь очень много информации про использование неоригинальных запчастей. Напоследок, сейчас много подделок как оригинала так и сторонних производителей, изучайте каждую деталь перед покупкой.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
г.москва
06 Декабря 2015, 12:40:06 »
пробежал глазами до рекомендации лить масло 0W40 и 5W40 и закрыл.
bao68
06 Декабря 2015, 16:02:23 »
Пару раз зальют 5W40 кастрюль, поставят в ходовку 555 китай, а потом пойдут вопросы на форуме - что то у меня Хонда бренчит, и плохо заводится - г..но машина!
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
07 Декабря 2015, 13:04:56 »
из неоригинала ставил только тягу датчика клиренса (брал тойотовскую, т.к. не было оригинала) и датчики парктроников китайские (потому что оригинальные уж больно дорогие).
bao68
07 Декабря 2015, 19:12:25 »
У меня тоже Китай ские датчики но сделаны на заводе Денсо (похоже родные, но сделанные в 3-ю смену). Да дешевле, пока работают надежно.
segeza
07 Декабря 2015, 22:40:25 »
Стараюсь ставить только оригинальные запчасти и лить оригинальные технические жидкости. Щётки передних дворников ставлю не оригинал....БОШ...тоже не плохо трут, хотя и хуже чем оригинальные. Езжу на машине много поэтому экспериментировать не охота. Да и нравиться мне она ... жалко обижать.
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
07 Декабря 2015, 22:42:55 »
Гарантия закончилась 4 года назад. с тех пор из оригинала ставлю только масляный фильтр. все остальное по ТО, не оригинал. никаких проблем. Две недели назад менял ремень генератора, ролики. заплатил в три раза дешевле. При этом, на снятом оригинальном ролике стоит тот же самый подшипник Koyo, как на неоригинальном ролике Ina. Исключительно мое мнение, что неоригинал, если это не палево , ничем не отличается. а иногда даже лучше. Переплачиваем за упаковку Хонда 2.5-3 раза. Например, тормозные диски Otto Zimmerman, лучше оригинала. нет коррозии, меньше износ. Стоит дешевле.
Колодки тоже самое. , оригинал свистели.
ну не производит Хонда запчасти.., ищите поставщика с которым она сотрудничает. Всем удачи !
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
10 Декабря 2015, 12:11:33 »
Если брать бренд, то оригинал\не оригинал разницы в деньгах нет.
Расходники беру оригинал, кроме масла в движок и фильтр салона.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
10 Декабря 2015, 13:55:19 »
То же напишу, может кому пригодится. С одной стороны - ставлю вроде все оригинальное, однако, читая внимательно форум, почерпнул массу полезной информации. Не заморачиваюсь только насчет масла - лью 0W20 каждые 10 т.км, у ОД, ну и соответственно масло в задний дифференциал. Фильтры покупаю оригинальные в известных интернет магазинах - выходит совсем недорого. Ролик, ремень. колодки, диски - вроде то же оригинальные, но ремень Бандо, диски, колодки - Бош, выходит значительно дешевле, а по сути оригинал. Масло в коробку купил также в интернет магазине, то же дешевле, но опять же оригинал.
