26 Октября 2026, 08:45:42
дергается на холостых двигатель работает с перебоями
Тема: дергается на холостых двигатель работает с перебоями (Прочитано 6108 раз)
pavlllin
Авто:HONDA CR-V 1.1
г.тверь
16 Декабря 2015, 22:05:42 »
Ребята здравствуйте проблема такая cr-v 2003 года американка идут пропуски зажигания двигатель колбасит даже на горячую когда прогазуешь тысяч до пяти раза три четыре Всё пропадает двигатель начинает работать нормально ошибка p1077.коллектор впускнойчистил заслонку чисто . Не знаю что и делать подскажите кто знает в чемможет проблема быть
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: дергается на холостых двигатель работает с перебоями
16 Декабря 2015, 22:30:21 »
заслонка тут не при чем. вот зддесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html
почитай
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
16 Декабря 2015, 22:30:41 »
Клапана регулировали ?
17 Декабря 2015, 09:58:35 »
Свечи смотрел? Пробовал определить неработающий цилиндр (катушки отключать)? ГБО на машине не стоит ли?
Сам не справишься - приезжай к нам, от Твери не далеко.
pavlllin
Авто:HONDA CR-V 1.1
г.тверь
17 Декабря 2015, 20:49:02 »
Ребят перебрал двигатель сам масло ела 1,5 литра на 1000 кольца залегли напрочь делал Всё по книге,после такое началось стоит гбо 4 покаление клапана пять раз регулировать, клапан imrc чистил(может плохо чистил?).гбо не причем что на бензе что на газу одна фигня,свечи новые ngk,по диагностике пропуски идут во всех цилиндрах прикол в том что вот ночь стоит утром запускаю движок колбасит как бешеный пару раз до пяти тысяч поднял и всё в порядке на работу приехал заглушил опять запускаю колбасит.ошибки такие выдает p1077, p0325, p1166, p1167.что делать не знаю.как датчик imrc влияет на работу двигателя, как его проверить.саныч куда ехать то если чё? А то уже руки опускаются впускной коллектор раз 5 разбирал чистил смотрел в него но что то ничего не увидел.ах да и Ещё в коллекторе где форсунки стоят два цилиндра черных два белых отверстия.и Ещё есть такие ощущения при резком нажатии на газ авто ревет но не едит как будто придерживает кто то,а потом резко подхватывает и о боги машина летит....
