17 Августа 2026, 07:57:47
На оборотах от 3500 тысяч при нажатии педали газа жестко тупит.
Тема: На оборотах от 3500 тысяч при нажатии педали газа жестко тупит. (Прочитано 3447 раз)
terabass
Авто:Honda CR-V 3 левый руль, автомат, 2.4л (166 л.с.)
20 Декабря 2015, 17:10:17 »
Если плавно разгоняюсь то все нормально.
При кик дауне тоже набор идет нормально.
Но если ехать примерно на 4000 оборотах и нажать газ наполовину хотя бы или ближе к полу то с машиной что то происходит непонятное звук прибовляется обороты на месте, скорость на месте и если сильнее газ нажать то вообще скорость падает и что то непонятное происходит, при почти опускание газа и плавного нажатия все нормально.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Чеков не горит.
Re: На оборотах от 3500 тысяч при нажатии педали газа жестко тупит.
20 Декабря 2015, 21:51:56 »
А при включении зажигания "чек" загорается? Надо бы всё же компьютером её посмотреть. Машина не в первых руках?
terabass
28 Декабря 2015, 12:31:01 »
Вопрос решен. В топливном фильтре каким то образом оказался кусок влажной салфетки.
