30 Сентября 2026, 00:36:21
метки распредвалов Honda CRV K20 K 24
Тема: метки распредвалов Honda CRV K20 K 24 (Прочитано 4133 раз)
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
26 Декабря 2015, 10:52:53 »
Подскажите , на сколько может быть критично если при выставлении меток на распредвалах метка на шкиве коленвала уходит вправо от стрелки на лобовине примерно на 4-5 мм. Цепь стоит по меткам.
Если выставлять по метке шкива коленвала и стрелке, то распредвалы разбегаются видно на фото.
И как при этом регулировать зазоры в клапанах ?
Возможно немного вытянулась цепь, но на натяжителе вылет 9мм.
(78.76 Кб, 640x480 - просмотрено 943 раз.)
(75.22 Кб, 640x480 - просмотрено 989 раз.)
(92.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1003 раз.)
Re: метки распредвалов Honda CRV K20 K 24
26 Декабря 2015, 14:48:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
