04 Сентября 2026, 16:13:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите опознать запчасть  (Прочитано 13153 раз)
Fion
Авто:Honda CR-V 4 0.1
« : 06 Января 2016, 10:56:16 »
Здравствуйте!
Было ДТП (CR-V IV 2.4 автомат), сильно разбил морду, впереди, справа, среди обломков, валялась микросхема.
Может кто знает от чего это?
* 20160105_100432-2.jpg (137.19 Кб, 1017x672 - просмотрено 748 раз.)
* 20160105_100439-2.jpg (164.95 Кб, 1247x815 - просмотрено 665 раз.)
« Ответ #1 : 06 Января 2016, 14:45:15 »
МАР сенсор на своем месте?
Очень по дырке напоминает датчик давления, у него есть пластиковый корпус, но могло вырвать потроха.
« Ответ #2 : 06 Января 2016, 14:48:11 »
Вот он в сборе _http://www.ebay.com/itm/GENUINE-DENSO-OEM-HONDA-ACURA-MAP-SENSOR-CIVIC-ACCORD-TSX-RSX-MDX-CRV-S2000-CRZ-/181703572686?fits=Year%3A2012%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item2a4e607cce:g:kfsAAOSwPhdVGJz5&vxp=mtr
Fion
« Ответ #3 : 06 Января 2016, 17:31:48 »
Поискал  в интернете, судя по микросхеме, это плата датчика корректора фар. Вот только не понятно, это где-то внутри самой фары, или это какой-то отдельный модуль?
« Ответ #4 : 06 Января 2016, 18:08:06 »
Отдельный. Там плата вместе с управлением и моторчиком, редуктором.
VIN свой дай, вместо последних 5 цифр можешь х поставить.
Фары иногда идут с корректором, иногда его туда никак не вкорячить.
Fion
« Ответ #5 : 06 Января 2016, 18:17:19 »
1hgrm4890dl5xxxxx
« Ответ #6 : 06 Января 2016, 18:22:53 »
Вот так он должен выглядеть и торчит вместо регулировочного болта на блок-фаре.
_http://www.ebay.com/itm/Stellmotor-Scheinwerfer-Honda-CRV-3-00787854-HELLA-83954km-Actuator-headlight-/351258848140?hash=item51c8a8ab8c:g:-i0AAOSw~bFWKdFG
При ударе разлетится, там защелки крышку держат. Стоит как сама фара, учти, если со страховой общаться.
Вот только по-прежнему сомнения - выводы вверх, хотя под мотор три контакта видны. Не проблема сравнить со второй фарой, корректор поворачивается и выдвигается, только на морозе легко повредить защелку, в которую шар входит.
« Ответ #7 : 06 Января 2016, 18:28:10 »
Ага, там дырка от концовика, начал вспоминать, как там внутри выглядит)))
Fion
« Ответ #8 : 06 Января 2016, 18:51:55 »
 Злой-http://www.hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/33257/3
Правильно я понимаю, что на схеме где фара это деталь №13?
« Ответ #9 : 06 Января 2016, 19:13:43 »
Да, номер по каталогу 33130T1GE01
Fion
« Ответ #10 : 06 Января 2016, 19:35:17 »
Ок, спасибо, большое!
Fion
« Ответ #11 : 15 Января 2016, 21:02:38 »
Снова прошу помощи с опознанием детали
* 011.jpg (386.51 Кб, 1030x1910 - просмотрено 797 раз.)
zxteam
Авто:cr-v.2.0.life.акпп.
г.Котлас
« Ответ #12 : 19 Января 2016, 11:43:18 »
На 2-х литровой здесь две релюшки в пластиковом корпусе.крепится под фарой к усилителю бампера.после ремонта мастера закрепили на место о назачении информации к сожалению нет.
Fion
« Ответ #13 : 21 Января 2016, 21:16:37 »
zxteam, спасибо, большое, за ответ. Нет ли у Вас возможности сфоткать как она крепится к усилителю бампера? Или там не подлезть?
zxteam
г.Котлас
« Ответ #14 : 22 Января 2016, 08:58:07 »
Дело в том.что пластиковый оригинал корпус +реле+провода идут в комплекте.Цена в районе 100тыс. руб.В магазине электрики(где лампы.провода итд) купил подходящий по размеру.С фото постараюсь. А можно общее фото бедствия.Сработали ли подушки?
Страниц: [1] 2   Вверх
