27 Октября 2026, 01:57:04 *
Автор Тема: Стартер крутит, а двигатель хонда не заводится.  (Прочитано 5177 раз)
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« : 09 Января 2016, 00:08:06 »
Товарищи, помогите случилась вот такая ситуация. Началось все с того, что заправился 95м на Shell, поворачиваю ключ-стартер крутит, а двигатель не заводится, пробую завести еще раз-результат тот же. Выключаю зажигание, жду минуту, снова пытаюсь завести двигатель-все нормально, завелся как обычно. Ошибок не высветилось никаких, на газ реагирует бодро. Оказалось, это не конец истории, через пару дней машина отлично завелась, доехал до места назначения, стою на стоянке, и тут двигатель самостоятельно заглох, все электроприборы остались в работе, а двигатель просто заглох....Пробую завести, ситуация повторяется-стартер крутит, а двигатель не заводится. Повторяю выше описанные действия и двигатель снова благополучно заводится. Далее без проблем доехал до дома. Грешу на дополнительный иммобилайзер Pandect, возможно он отключает топливный насос или системы зажигания, или еще что-то, дома проверил батарейку в метке от него-напряжение в норме. Фильтр бензонасоса менял 10тыс. км. назад.  Ваши советы?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 09 Января 2016, 11:28:26 »
Мой вариант - искать нужно в метке сигнализации.
Baxter
г.Реутов
« Ответ #2 : 09 Января 2016, 11:39:46 »
Там особо то и искать нечего, элемент питания 3v, мультиметр ровно столько и показывает. Да и было у меня такое, что батарейка села, или в машину сел без метки, иммо начинает подавать сигнал, мол метки нету или в метке садится элемент питания....Снова такое повторится поеду в клубный сервис на диагностику.....
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #3 : 09 Января 2016, 15:15:16 »
Засоренная дроссельная заслонка?
Моторчик бензонасоса/топливный предохранитель?
Сигналка/реле неправильно привязаны(сигналка блокирует стартер)?
Контакты аккума?
P.S
Но скорее всего контактная группа замка зажигания=)
livsi
Авто:Honda CR-V, механика, европеец
г.Тобольск
« Ответ #4 : 13 Января 2016, 19:48:46 »
Может дело в чиповом ключе?
