30 Июня 2026, 17:24:08 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: На что обращать внимание при покупке Honda CR-V 3 поколения?  (Прочитано 26228 раз)
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
« : 11 Января 2016, 10:45:08 »
Здравствуйте, уважаемые клубни!
В планах покупка Хонды CR-V 2008 года с бензиновым двигателем 2.4 литра. В автомобилях я обычный пользователь, не профессионал, поэтому прошу у вас, опытных Хондаводов, совета, на что обращать внимание при осмотре автомобиля перед покупкой?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1 : 11 Января 2016, 11:35:43 »
На форуме уже есть похожие темы, читайте внимательнее.
Eronex
г.Братск
« Ответ #2 : 11 Января 2016, 11:41:54 »
Простите, месяц читал форум, чтобы почерпнуть информацию о машине, но не нашёл похожей темы, поэтому создал свою. Поделитесь ссылкой, если не трудно Улыбка
Eronex
г.Братск
« Ответ #3 : 11 Января 2016, 11:45:44 »
Начал составлять список того, что необходимо выяснить:
  • Задние двери внизу с внутренней стороны, на задней двери под накладкой хромированной с логотипом Honda, в месте где выпадает резинка.
    Ржавчина на дверях. Она находится с внутренней стороны по боковой кромке рядом со стеклом.
  • Коробка вибрирует на ходу в районе 1500, на месте вибраций нет.
    При 1500 оборотах ощущаются вибрации и потряхивания в двигателе и из-за них идёт вибрация по всей машине!
    Вибрация на ходу, на любой скорости когда тахометр на 1500 оборотах.
    на полную выворачивать руль и при движении машина вибрирует
    На поворотах на скорости тоже идут вибрации но не такие сильны т.к. руль несильно вывернут.
  • Проверить, не свистит ли ремень. Если свистит, даже после того как поменяли, то это первый признак хренового аккумулятора.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #4 : 11 Января 2016, 15:06:51 »
мутность головных фар на против ближнего, в основном у галогеных  ( если есть то свет плохой)
есть ли свист под бардочком - подшипник мотора печки - родной мотор 25 аналог от хундая 5тр
трещены в кузове - крепление задних амортизаторов   - из-за  домика колес
люфт спинки водительского седения - не лечится
При брызганье на лобовое стекло если щетки делают первый взмах по сухому - пипец форсункам ( не критично, но стекло трется по сухому если не в дождь)
Узнать код магнитолы ( если родная) что бы потом не ломать себе и другим голову
На приборной панели что б горели все сегменты ( там где про пробег и бензин и температура)
Не ждите чуда, чудите сами
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #5 : 11 Января 2016, 16:49:26 »
Как любой б/у авто...
Нормально бы:
проехать (мгновенный расход, переключеие КПП), послушать работающий движок, износ шин.
Хорошо бы:
один хозяин, сервисная кижка, обслуживание у ОД, пробег не большой.
Лучше бы:
спец с прибором (был ли в ДТП), загнать на подъёмник (ходовая, подтёки), диагностики.
И знает ли хозяин где сервисная кнопка (код) от сиги.
Было бы отлично, если хватило денег на 3ку рестайл (исправлены начальные косяки).
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #6 : 11 Января 2016, 17:36:05 »
1. Начинать надо всегда с ПТС и кол-ва владельцев.
2. Пробег
3. состояние салона и кузова (связано с пробегом)
Если за авто ухаживали то скорей всего все как надо будет
Смотреть надо везде...
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #7 : 11 Января 2016, 19:35:09 »
Мне кажется человек спрашивал именно про особенности нашей машины, а не общие вопрсы.
Eronex
г.Братск
« Ответ #8 : 13 Января 2016, 06:43:24 »
Да, первично про особенности нашей машины. Но я не профессионал в машинах, поэтому лишней не будет общая информация.
Eronex
г.Братск
« Ответ #9 : 13 Января 2016, 06:49:38 »
Итак, на текущий момент вот такой список получился из 16-ти пунктов:
  • Задние двери внизу с внутренней стороны, на задней двери под накладкой хромированной с логотипом Honda, в месте где выпадает резинка. Может быть ржавчина на дверях. Она находится с внутренней стороны по боковой кромке рядом со стеклом.
  • Вибрирует ли коробка на ходу в районе 1500. Стоя на месте вибраций может не быть.
  • При вывернутом на полную руле и при движении выяснить, вибрирует ли машина. При этом на поворотах на скорости могут тоже идти вибрации но не такие сильные т.к. руль несильно вывернут.
  • Есть ли мутность головных фар напротив ближнего, в основном у галогенных  (если есть то свет плохой).
  • Есть ли свист под бардачком - подшипник мотора печки - родной мотор 25 т.р. аналог от Хундая 5 т.р.
  • Проверить на трещины в кузове - крепление задних амортизаторов - из-за  «домика» колес.
  • Проверить на люфт спинки водительского сиденья - не лечится.
  • При брызганье на лобовое стекло если щетки делают первый взмах по сухому - пипец форсункам (не критично, но стекло трется по сухому если не в дождь).
  • Спец. прибором выяснить, был ли в ДТП, загнать на подъёмник (ходовая, подтёки), диагностики.
  • Знает ли хозяин где сервисная кнопка (код) от сиги.
  • Узнать код магнитолы (если родная) что бы потом не ломать себе и другим голову.
  • На приборной панели обязаны гореть все сегменты (там где про пробег и бензин и температура).
  • Проехать (мгновенный расход, переключение КПП), послушать работающий движок, износ шин.
  • ПТС, один ли хозяин, сервисная книжка, обслуживание у ОД, пробег не большой.
  • Состояние салона и кузова (связано с пробегом). Если за авто ухаживали то скорей всего все как надо будет. Смотреть надо везде...
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #10 : 13 Января 2016, 13:02:52 »
Да не может 8 ми летняя машина быть без  недостатков да еще с малым пробегом. Я б такую точно не продавал
Eronex
г.Братск
« Ответ #11 : 13 Января 2016, 15:09:14 »
Недостатки - основа торга.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #12 : 13 Января 2016, 15:57:08 »
8 ми летняя
Имеется ввиду из расчёта 15тык/год, примерно 120ткм...
Ещё болячки тройки:
- Просела ли корма (78..79 см от земли до арки - хорошо) и домик задних колёс;
- Отвисание переднего бампера, то есть щели между бампером-фарами, и бампером-крылом (ближе к фарами больше) - это значит задел снизу высокий бордюр.
Так же предметами торга можно считать: стёртые диски, колодки, тёмный цвет масла, чёрный цвет масло ГУР...
Щас начитаешся и не захочешь брать! Смеющийся
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #13 : 13 Января 2016, 16:14:55 »
У меня 2008 год, пробег 54 тысячи все реально, я один владелец, кто сколь ездит. Крутой
MaybeKirill
Авто:CR-V3, 2.4,AT
« Ответ #14 : 13 Января 2016, 16:45:57 »
+1, 2008 год, 48 т.р пробег, один владелец..
Страниц: [1] 2 3   Вверх
