28 Марта 2024, 17:38:32
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Уходит в аварийный режим
Тема: Уходит в аварийный режим (Прочитано 14038 раз)
serozerov
Авто:хонда срв 1.1
г.орел
15 Января 2016, 14:18:42 »
Добрый день. Хонда СРВ 2009г. с дизельным двигателем, когда держишь обороты двигателя 3000 загорается ошибка PGM-FI маленькое давление в рампе .
Уходит в аварийный режим неразвивает обороты больше 2000об.не работает турбина ,круиз-контроль . глушу постоит 3-5 мин завожу ошибка PGM-FI гаснет, если ехать и не превышать обороты двигателя свыше 2500 все нормально работает турбина и все хорошо. топливный фильтр новый ,Форсунки на холостых оборотах в обратку не льют.утром в мороз заводится без проблем. если газую на месте хоть до 5000 об. никаких проблем тоже самое если еду на первой передаче. если вкл вторую и все остальные при оборотах загорается PGM-FI. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Уходит в аварийный режим
16 Января 2016, 08:18:44 »
Можно код неисправности? Из того, чт написано, ничего не понятно.
serozerov
Авто:хонда срв 1.1
г.орел
16 Января 2016, 12:46:44 »
профиль свой поправь и печатать ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ на форуме нельзя
tros32
Авто:Honda CR-v,2,2дизель,механика
14 Февраля 2017, 09:12:31 »
Я начал с замены топливного фильтра , помогло. Не пришлось ехать к компьютерщику.
