16 Августа 2026, 00:03:04 *
Автор Тема: Левый динамик стал играть тише чем правый  (Прочитано 5015 раз)
andreomann
Авто:Honda-CRV 2,0 автомат 110кв
г.Нарва. Эстония
« : 15 Января 2016, 15:16:46 »
После -25 ,мороз спал на минус -10 заметил что левая колонка стала играть тише . В чем может быть проблема ? Извиняюсь если тема гдето есть в поиске не нашёл нечего Грустный
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1 : 15 Января 2016, 19:40:26 »
Может настройками магнитолы кто то побалывался?
andreomann
г.Нарва. Эстония
« Ответ #2 : 16 Января 2016, 09:03:34 »
да баланс проверял , стоит по центру и на правую ставил и на левую явно разница есть
nickolas
« Ответ #3 : 16 Января 2016, 11:48:36 »
Тогда разбирай левую дверь, проверяй динамик на исправность (ход дифузора должен быть свободным без скрежетаний). Если с ним все хорошо, тогда разбирай правую дверь и меняй динамики местами(правый с левым) чтобы исключить поломку магнитолы.
« Ответ #4 : 16 Января 2016, 18:52:00 »
Ко мне уже не раз приезжали с заменёнными штатными "плохими" динамиками на нештатные "хорошие". Подсоединение выполнялось специальным "акустическим" кабелем (отрезками по 15-20 см.), присоединённым к штатной проводке в дверях. Монтаж "профессиональный" - скрутки, изолента... Так вот этот специальный провод от влаги в двери сгнивает (окисляется) внутри оболочки почти по всей длине.
Если же динамики штатные, то поддерживаю предыдущий совет - снимать обшивку, осматривать и менять местами.
