16 Августа 2026, 05:52:19
Рулевая рейка срабатывание VSA
Тема: Рулевая рейка срабатывание VSA (Прочитано 2898 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
17 Января 2016, 08:40:02 »
Всем привет такая проблема авто 2008 2.4 Дилерская гидрорейка вобщем: когда год после покупки решил по хулиганить на пустом ледяном участке примерно на скорости 40-60 заметил следующее специально бросаешь ее в занос и начинаешь рулить ( как в жигулях как будто нет VSA) она VSA начинает есеено помагать и когда резко крутишь рулем вправо,сразу влево, потом опять вправо и тд заметил некую упругость на руле он становится оочень тяжелым, как это можно объяснить там ведь нет проводов к рейке, что может создавать такое усилие на руль? , если VSA то как она может вмешиваться, ничего не стучит жидкость на месте, меняная, что может быть
Re: Рулевая рейка срабатывание VSA
17 Января 2016, 19:17:03 »
ГУР чисто гидравлический. VSA никак на него влиять не может.
Всё остальное или кажется, или насос плохо качает и ГУР не успевает за вашими манёврами.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
19 Января 2016, 00:46:31 »
Ну если подтянуться или отжаться 15 раз, то после 10 раза оно тяжелее становится. Дума как то так.
