16 Августа 2026, 10:21:26 *
Автор Тема: Рулевая рейка срабатывание VSA  (Прочитано 2901 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« : 17 Января 2016, 08:40:02 »
Всем привет такая проблема авто 2008 2.4 Дилерская гидрорейка вобщем: когда год после покупки решил по хулиганить на пустом ледяном участке примерно на скорости 40-60 заметил следующее специально бросаешь ее в занос и начинаешь рулить ( как в жигулях как будто нет VSA) она VSA начинает есеено помагать и когда резко крутишь рулем вправо,сразу влево, потом опять вправо и тд заметил некую упругость на руле он становится оочень тяжелым, как это можно объяснить там ведь нет проводов к рейке, что может создавать такое усилие на руль? , если VSA то как она может вмешиваться, ничего не стучит жидкость на месте, меняная, что может быть
« Ответ #1 : 17 Января 2016, 19:17:03 »
ГУР чисто гидравлический. VSA  никак на него влиять не может.
Всё остальное или кажется, или насос плохо качает и ГУР не успевает за вашими манёврами.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 00:46:31 »
Ну если подтянуться или отжаться 15 раз, то после 10 раза оно тяжелее становится. Дума как то так.
