21 Ноября 2025, 14:15:39 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: А как понять: работает система VSA или нет?  (Прочитано 15613 раз)
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« : 19 Января 2016, 14:43:18 »
Не знаю, в какой теме спросить, спрошу здесь Подмигивающий. Извините, если что.
А как понять: работает система VSA или нет? Должен загораться значок? При каких условиях система должна срабатывать?
Сегодня меня на одном не чищенном от снега повороте сносило и заносило, и, выруливая, я вообще не почувствовала никакой помощи от системы курсовой устойчивости. Значки не загорались.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 16:25:25 »
Вчера и сегодня несколько раз загорались слева вверху.
Может система стабилизации у Вас тупо выключена?
Тарасов Александр
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 16:28:30 »
Я её не умела выключать, но как раз после этого случая полезла в инструкцию: выключила, включила снова.
Вообще, она ведь автоматом включается после каждого пуска двигателя, так что не могла быть выключена. Но я никогда не замечала её срабатывания.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 16:58:45 »
у меня на люберецких хайвеях при нормальном нажатии на гашетку постоянно срабатывает  )
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #4 : 20 Января 2016, 08:36:42 »
Она походу только на скорости срабатывает.На маленьких скоростях(при развороте с места на асфальте) у меня  зад заносит,а система молчит.Зато при скорости 40км/ч при езде по колее и попытке выскочить из нее - такой треск стоит от срабатывания системы   Шокирован
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 20 Января 2016, 13:15:22 »
Элементарная проверка,на скользкой поверхности,лед,снежный накат,тапку в пол и треск обеспечен...
« Ответ #6 : 20 Января 2016, 14:00:39 »
При руле прямо никакого треска не будет. VSA сбросит обороты пока колеса не зацепятся на поверхность.
Если руль вывернуть то при -15-20 будут шрусы только хрустеть.
Tims
г.Артем
« Ответ #7 : 20 Января 2016, 14:11:09 »
"....По моему личному опыту вождения honda — в снегопад, гололед или же просто в скользкую дорогу лучше забыть об отключении системы курсовой динамической устойчивости автомобиля или проще говоря VSA, да бы случайно не угодить в занос. При включенной системе, а при заводке автомобиля система автоматически в работе, ваш хондалет едва-ли собьется с курса на скорости, так как при малейшем сносе какой-либо оси система VSA стабилизирует этот снос путем распределения тормозного баланса между колесами, как-бы задавая направление движения только вперед.
Что касается старта на сухом или влажном, ледяном или грунтовом покрытиях, то быстрее всего он получится при выключенном VSA, при условии хорошего умения держать обороты в правильном диапазоне, ведь при включенном VSA, с учетом начала срыва колес в пробуксовку, мозг резко ограничивает подачу топлива, тем самым не дает поддерживать обороты в нужном диапазоне, соответственно теряя на этом драгоценные наносекунды...."
поддерживаю...
romako
Авто:Honda CR-V IV, 2.0 АКПП
« Ответ #8 : 20 Января 2016, 15:17:41 »
да, при заносе треск стоит такой, что когда в первый раз услышал - забеспокоился, не сломалось ли чего  Шокирован
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #9 : 20 Января 2016, 18:25:43 »
Я когда сдавал назад по наледи было аналогично, думал зацепил чего, оказалось подтормозило одно из колес.
Попа подключается безшумно, ощущается вестибулярным аппаратом. При буксе по каше/льду душится подача бенза, т.е. обороты. Вот и вся электроника. Дуракам помогает, опытным мешает. На вкус и цвет товарищей нет.
А работает она по своим алгоритмам, которые Хонда не выкладывает.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #10 : 20 Января 2016, 19:18:13 »
Должен , слева от спидометра , желтенький такой . Но только при пробуксовке . Т е -ЕСП .
ВСА работает без визуальных обозначений , только по треску можно определить . Работает редко , но хорошо .
Мне -Нра ).
Как я раньше на Аккорде ездил -не пойму  Смеющийся..
Serg VV
Авто:Honda CR-V Sport 2.0 5AT
год:2015
« Ответ #11 : 22 Января 2016, 11:22:17 »
еще ни разу не замечал работу VSA
а вот ESP часто срабатывает при езде по двору, особенно в поворотах.
со старта не светофоре тоже бывает, но крайне редко, тапком не давлю педаль, поэтому и не провоцирую ее.
ABS гудел, было дело, при резком торможении. Вроде бы все )
« Ответ #12 : 22 Января 2016, 14:51:31 »
VSA - это название системы ESP у Acura, Honda, Hyundai.
Serg VV
год:2015
« Ответ #13 : 22 Января 2016, 15:57:02 »
Ух ты ) тогда тем более что "никакого треска" я не слышал (может я глухой, а может музыка, хотя больше 15 не ставлю).
Просто мигает лампочка и все, при пробуксовке.
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #14 : 23 Января 2016, 12:37:16 »
В общем, я никаких признаков работы ни разу не ощущала: ни треска, ни лампочки.
Страниц: [1] 2   Вверх
