23 Декабря 2025, 00:31:06
Аммортизатор пятой (задней) двери
Тема: Аммортизатор пятой (задней) двери (Прочитано 12207 раз)
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
Re: Аммортизатор пятой (задней) двери
26 Января 2016, 13:52:16 »
Вариантов решения несколько, для того что бы дверь держалась в верхнем положении необходимо "прокачать" амортизаторы(т.е. три-четыре раза поднять дверь до верхней точки при этом опускать дверь до середины) - после этого дверь будет держаться в верхней точке. Второй вариант замена, кроме оригиналов есть заменители, например Fenox артикул A908016 (производство Минск) либо подобрать более дешевое решение.
Килька
г.Коломна
26 Января 2016, 16:19:26 »
Тоже зашумлена, но в мороз и без шумки работала не как в тепле. Периодически получаю по хребту)))
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
26 Января 2016, 21:30:20 »
А кто реально пробовал заменители? Какой лучше выбрать?
semdy
Авто:CRV III 0.1
Ответ #18 :
26 Января 2016, 22:17:43 »
Могу сказать одно, брал Lesjofors оказались хуже оригинальных с 5 летним стажем.
zori40
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Мытищи
Ответ #19 :
27 Января 2016, 14:10:51 »
Пробовал сначала Lesjofors затем Kilen. Ни одни не работают - дверь нужно рукой поднимать и опускать. Правда зато дверь не падает, держат даже на морозе.
роман crv
Авто:Honda CRV 2.0
г.верхняя пымша
Ответ #20 :
28 Января 2016, 07:19:23 »
Поставил Fenox, в теплую погоду открывает отлично, в холод надо немного помочь.Дверь держат,ценик нормальный.
Юрий743
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП 4WD
г.Омск
Ответ #21 :
30 Января 2016, 16:03:57 »
Полагаю причина кроется в том что газ в холодную погоду сжимается и не дает должного давления в следствии чего дверь опускается.Увидев цену на оригинал тоже купил дубликат что не помогло,дверь летом еле держалась а зимой стала падать.Проблему решил изготовив приспособление для накачки амортизаторов,теперь проблема исчезла.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
Ответ #22 :
30 Января 2016, 22:05:12 »
А поподробней
Мирянин
Ответ #23 :
31 Января 2016, 18:00:40 »
Что за насос?
Юрий743
г.Омск
Ответ #24 :
01 Февраля 2016, 09:20:55 »
Цитата: gr7mo от 30 Января 2016, 22:05:12
А поподробней
Приспособление представляет из себя сосуд проще толстостенная труба длинной около метра диаметром тридцать мм, которая наворачивается на баллон с инертным газом,я использую аргон.У трубы на конце изготовил клапан для стравливания давления,с другой стороны где наворачивается труба на баллон прикручивается манометр для контроля давления.Вставляем в трубу стойку предварительно зафиксировав её от сжимания(иначе от давления стойка сжимается в трубе и газ в неё не проникает)наворачиваем на баллон и ПОСТЕПЕННО откручивая вентиль на баллоне подаём газ контролируя давление по манометру.Прокачивал на авто ВАЗ,NISSAN,TOYOTA,HONDA в принципе не важно устройство одно и тоже.Давление подбиралось опытным путём под каждую путём подачи давления с шагом +10 атм.,до достижения нужного эффекта.На память скажу что для хондовских стоек нужно примерно 90 атмосфер,тогда дверь открывается и чётко держится в открытом положении.Я сейчас в отпуске,а приспособа на работе,там и записи на какую стойку сколько нужно подавать.Если интересно когда выйду на работу могу выложить фото приспособы и точную информацию по накачке стоек.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
Ответ #25 :
01 Февраля 2016, 15:53:02 »
Конечно интересно
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
Ответ #26 :
03 Февраля 2016, 14:29:39 »
по моему покупка аналога обойдется дешевле изготовления такой конструкции. точно помню что на родных стойках указано усилие 510H, но можно наверное поискать и чуть мощнее.
Юрий743
г.Омск
Ответ #27 :
03 Февраля 2016, 18:40:51 »
Дело в том что у меня под рукой токарный,фрезерный и так далее станки.Мне выточить и качественно сварить аргоном такую байду ни чего не стоит.Собственно для таких и писал.Если есть возможность изготовить такую штуку по собственному опыту убедился,лишним не будет.
