29 Сентября 2026, 20:00:00
Народ!!!! нужен совет, по 4WD
Тема: Народ!!!! нужен совет, по 4WD (Прочитано 3461 раз)
liko
Авто:Honda CR-V , RD5,правый
г.Новокузнецк
21 Января 2016, 19:13:11 »
Форумчане помогите кто что знает. умер ЭБУ на моей четверке, поставили новый, привязали к нему:
- комп ДВС,
- ИММО
- ключ
- блок SRS
на панели горит AWD VSA,
Не открываются двери с кнопки ключа за исключением водительской, но закрываются все, а при механическом не открывает ни закрывает. и крышка багажника не работает, но самое интересное, при подключении сканера, сканер все открывает и все закрывает.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Re: Народ!!!! нужен совет, по 4WD
21 Января 2016, 22:54:20 »
liko Алгоритм открывания дверей с кнопки штатного брелка может быть таким: нажимаешь один раз кнопку открыть- открылась только дверь водителя, сразу жмёшь второй раз- открылись все остальные. Закрываются все двери - однократным нажатием кнопки - закрыть. Да, и профиль свой поправить наверное надо, у Вас ,как я понял, четвёрка.
в добрый путь на CR-V
