08 Сентября 2026, 09:18:45
Проблема с проводкой ближнего света (галоген)
Тема: Проблема с проводкой ближнего света (галоген) (Прочитано 2329 раз)
Graw
Авто:Honda CR-V III 0.1
26 Января 2016, 07:48:50 »
Всем привет!!! Суть проблемы следующая перегорает постоянно левая фара, а точнее ближний свет. Прочитал про эту известную болячку так и не нашел разумного ответа. Цоколь под лампу H1 окисляется или что то подобное итог у всех один замена по гарантии контактной пары ближнего света и все. Можно ли где заказать керамический цоколь для нашего серванта?
И еще один вопрос лопнула линза в фаре она отдельно меняется или же замена идет целиком?
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Re: Проблема с проводкой ближнего света (галоген)
26 Января 2016, 08:18:18 »
Линза меняется, но гиморно, нужно греть фару и отдирать стекло, потом обратно на герметик сажать. Линзу родную отдельно не продают, только на разборе купить поломанную фару дешего. Читал тут ктото аналог подобрал, поищи. В других темах есть подробное описание как разбирать, про мутные стекла фар ищи там есть как.
Не ждите чуда, чудите сами
