27 Августа 2026, 18:09:35
CRV 4 как разрешить проигрывание DVD при движении
Тема: CRV 4 как разрешить проигрывание DVD при движении (Прочитано 16008 раз)
Haggard
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2015
г.Н.Н.
Re: CRV 4 как разрешить проигрывание DVD при движении
03 Мая 2016, 13:31:10 »
Цитата: lvn от 29 Апреля 2016, 09:12:37
Ребята давайте точную более детальную инфу, спасайте))))
Отредактировал:
Все ниже описанные действия вы делаете на свой страх и риск!!!
От дороги это очень сильно отвлекает, особенно просмотр видео!!!
1) Заводим мотор, ставим на ручник.
2) Жмём сразу 3 кнопки, Power+Menu+кнопку для настройки освещения где то 3-5 секунды пока не запищит.
3) На экране появляются 2 сериньких меню. Выбераем второе снизу.
4) Жмем кнопку Menu где-то 10 сек. Перешли в другое меню.
5) Затем выбераем пункт vsp error и переключаем на off.
6) Нажимаем несколько раз return выходим на основной экран.
7) Снимаем с ручника и пользуемся.
Данные действия нужно выполнять после каждого запуска двигателя.
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
04 Мая 2016, 09:28:01 »
Огромное спасибо! все работает!! )))))))))
sstudent72
Авто:Honda CR-V Exe Navi 2.0 114kW
г.Кохтла-Ярве , Эстония
28 Января 2018, 13:27:07 »
Всем привет!
Делал всё,как написано выше...Ничего не получается(((
Правильно-ли я понял,какие кнопки зажимать?
(59.32 Кб, 920x510 - просмотрено 1042 раз.)
