09 Сентября 2026, 17:50:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: P0606 (0) - Powertrain Control Module (PCM) Processor Malfunction  (Прочитано 23304 раз)
« Ответ #15 : 27 Марта 2016, 21:46:34 »
я то по подписи смотрю)
У меня были случаи, когда помехи по питанию зажигали джекичана. Сбросить не удавалось до отключения аккума. В результате обнаружился предохранитель магнитолы, на кочке он трясся и пугра по питанию шла.
Не может ли у тебя ошибка проявляться только при включении определенной нагрузки? Например, ксенон любит шуметь, по питанию фильтр-пробка ставится.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #16 : 27 Марта 2016, 22:13:33 »
Здесь другая канетель, при прогретом моторе начинаешь идти в разгон, тапка в пол, обороты - 2500, 2700 и вот оно, рывок и больше на педаль газа не реагирует. Останавливаюсь, обороты на Х.Х. 2000 и чек горит, глушу, запускаю, и поехал, только чек остается......
Во как.
В общем, товарищ мой катается, пока все нормально, посмотрим через пару недель.
С уважением
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
argus220
Авто:Honda CR V III, 2L, автомат
« Ответ #17 : 07 Апреля 2016, 13:51:53 »
Здравствуйте, подскажите, удалось ли Вам решить проблему? У меня такие же симптомы, ошибка P0606, код 83-1 - сбой коммуникации PCM/ECM. Происходит при наборе скорости в диаозоне 80-90 км/ч или после резкого разгона. Офдилер предлагает заменить ЭБУ, но никто не уверен,что это поможет. Нашел несколько схожих случаев, замену ЭБУ никому не помогла. Но и решения никто не знает
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #18 : 09 Апреля 2016, 12:41:18 »
Всем привет! Прошло уже две недели и полет нормальный! Заменил СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, и после этого перобучил дроссеь и Х.Х.
После этого у меня проблема решилась.
Во как бывает.
С уважением.
argus220
« Ответ #19 : 09 Апреля 2016, 12:45:28 »
Спасибо огромное за ответ! сейчас отключил сигнализацию, езжу пару дней проблем вроде бы нет. Но все время жду что выскочит. Теперь знаю, что можно ещё попробовать)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #20 : 09 Апреля 2016, 12:59:38 »
С сигналки я убрал все блокировки еще в самом начале этой проблемы, это мне не помогло....
С уважением.
« Ответ #21 : 09 Апреля 2016, 13:04:06 »
По старым свечам сможешь сообщить сопротивление?
Общее в обоих случаях - помехи по питанию на контроллер.
argus220
« Ответ #22 : 09 Апреля 2016, 13:08:59 »
Сначала офдилер предложил не пользоваться зарядными устройствами - не помогло; затем заменить аккумулятор, старый сказали уже умер. Заменил - через неделю появилось. Сейчас полностью вырубил сигнализацию, жду что будет. ЭБУ менять не хочется, новый стоит 130 т. р.
Самое интересное, что если ездить аккуратно, до 80 км/ч и не выше 2,5 тыся оборотов, то ничего не происходит
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #23 : 09 Апреля 2016, 13:09:49 »
Можно проверить и сопротивление на них, я их не выбросил, с виду - живые, по сканеру на Х.Х. при работе пропусков не зафиксировано....
Как доберусь до гаража, сниму показания с этих свечек.
С уважением.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #24 : 09 Апреля 2016, 13:13:01 »
To - argus220. Свечи замени...... Сам много чего заменил, ECU в том числе, пока до этого не допер.
С уважением.
« Ответ #25 : 09 Апреля 2016, 13:19:13 »
То, что аккум сменил и прошло - подтверждает наличие помехи. Искра одной ногой бьёт в землю, но вторая-то идет на катушку, через неё на плюс питания и по всей цепи на землю замыкает контур.
Вообще-то повышенные пульсации питания это заводской брак, необходимо замерить уровень и предъявить по гарантии или послегарантийному. Так и до отзыва можно дело довести.
argus220
« Ответ #26 : 09 Апреля 2016, 13:36:56 »
Есть ещё похожие случаи, человек заменил свечи и вроде бы тоже прошло. Попробую и я так сделать. Но свечи у меня не старые, я в августе новые поставил.
Интересно, что когда последний раз мне снимали ошибки (неофициально), то помимо P0606 было ещё много ошибок по самым разным системам и диагност сказал- похоже на  помехи по CAN шине. Поэтому вырубил сигнализацию. При этом, подключив сканер спросил, старый ли аккумулятор, потому что напряжение было понижено. Аккумулятор я поменял за неделю до этого.
Про пульсации питания не очень понял, как это можно показать/доказать?
« Ответ #27 : 09 Апреля 2016, 13:49:13 »
Подключается осциллограф к ногам питания ECU, режим переменки, до запуска видим прямую линию. После пуска смотрим на появившиеся импульсы, замеряем амплитуды на разных оборотах. Ву-а-ля, компромат готов. Если электронику поставили в авто, то и относитесь к ней, как к электронике, а не электрике. Обычные допуски идут до 20 мВ, надо смотреть доки проектировки, конечно. Но какая разница, сбои то по компу идут. CAN кстати, очень помехо- незащищенная, несколько устройств своими командами вызывают коллизии. Отключение сиги обосновано, хотя здесь это больше следствие, не причина.
argus220
« Ответ #28 : 09 Апреля 2016, 13:54:57 »
Честно говоря не технарь, поэтому прошу прощения)) Но из того, что я понял, проблемы связаны с помехами по питанию и любые манипуляции - замена старого аккумулятора, отключение каких то устройств, которые вызывают помехи (сигнализация) - улучшает ситуацию. Но почему то не надолго.. В чем тогда настоящая причина может быть? Заводской брак какой то детали, коррозия каких то проводов?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #29 : 09 Апреля 2016, 14:31:25 »
To - argus220. Свечи левые вы купили..... Так же как и я. Хотя оригинал.... Вот и ответ. После замены я проехал где то 12000 км и потом началось.
С уважением.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
