01 Октября 2026, 06:34:34 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: P0606 (0) - Powertrain Control Module (PCM) Processor Malfunction  (Прочитано 23557 раз)
« Ответ #30 : 09 Апреля 2016, 14:35:10 »
Основные источники помех - импульсные приборы. Это могут быть преобразователи питания в 110-230, блоки питания и зарядки в прикуривателе, стабилизаторы в сигах, генератор с его регулятором и щетками, коллекторные моторчики, коих во всех приводах полно, разряды в свечах, конечно же, еще и ксенон импульсный. Реле - любой щелчок - если руками держать провод питающей обмотки - подпрыгнешь. Ну все электроклапаны по этому же принципу. Поэтому при разгоне может какой-то клапан включиться, дать импульс, он спровоцирует ошибку и контроллер в аварийный режим уйдет. Тут СанСаныч наверняка скажет, что это может включиться на таком режиме (это когда про тапок в пол и 2500-2700 писали). Может все вместе сможем вычислить гадинку)
argus220
Авто:Honda CR V III, 2L, автомат
« Ответ #31 : 09 Апреля 2016, 14:51:01 »
To - Max. Вполне может быть, что и левые. Покупал в ехист, привезли 2 из одного места, 2 из другого. Коробки разные, но артикул на свечах одинаковый. Предлагаете не ждать, а просто менять свечи? Не может быть проблемы в сигнализации все таки..
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #32 : 09 Апреля 2016, 20:00:40 »
Просто замени свечи.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
« Ответ #33 : 12 Апреля 2016, 10:10:06 »
Выше это обсудили уже. Чисто там и ECU в моторном вентилируется.
Diguron
Авто:Honda CR-V III 2L АКПП
г.Курск
« Ответ #34 : 01 Мая 2016, 11:04:31 »
to Max а какие свечи поставили в итоге? я так понял из поисков "родные хондовские"- это NGK?  Заимел такую же проблему- Р0606, официалы советуют менять блок РСМ... есть мнение электронщика одного, ранее работал у оф.дилера, что может помочь перезапись установок...но из выше сказанного похоже не поможет...
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #35 : 07 Мая 2016, 10:37:28 »
to Diguron. Свечи поставил неоригинал марки NGK, все заработало и ошибка исчезла, в оригинале идут две марки свечей это NGK и DENSO.
Diguron
г.Курск
« Ответ #36 : 10 Мая 2016, 16:59:13 »
to Max всё как и рекомендовали, поменял свечи (поставил NGK в хондовской упаковке) покатал свой "СеРВант" по прямой и в горки поддавая "овса", после замены проехал чуть меньше 1000 км, ни каких проблем не отмечано, на каких предупреждений не загорается....
« Ответ #37 : 10 Мая 2016, 17:30:35 »
Можешь по старым свечам замерить сопротивление от фишки до центрального электрода?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
